Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей |
PavlikXP
Техника: Bombardier XP 97,Rotax 787
Уходит вал вперед, что делать?
frig
Продолжать плодить темы без каких либо полезных подробностей. Это поможет!
PavlikXP
Уже не в первый раз происходит следующая поломка: после интенсивного катания вал привода смещается вперед в сторону коленвала тем самым образуя промежуток между сумкой и графитовым кольцом. Как результат во внутрь мотоцикла начинает прибывать вода и заполняет весь отсек за пятнадцать минут. После снятия водомёта и вала и установки его на место все какое-то время нормально. Но через 2-3 катания по два часа опять происходит тоже самое. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой и сумел ее решить. Может быть я как то устанавливаю вал неправильно. И еще подскажите должен ли находиться металлический шарик между валом привода и коленвалом (у предыдущего хозяина он присутствовал).
IMG_5536.JPG [ 241.13 КБ | 7292 просмотра ]
Anatoliy11
PavlikXP
Anatoliy11 писал(а): PavlikXP писал(а): Уходит вал вперед, что делать?  а по делу можно дать совет?
frig
Как фиксируете металлическую часть уплотнения на валу?
igor sea-doo
PavlikXP писал(а): Уже не в первый раз происходит следующая поломка: после интенсивного катания вал привода смещается вперед в сторону коленвала тем самым образуя промежуток между сумкой и графитовым кольцом. Как результат во внутрь мотоцикла начинает прибывать вода и заполняет весь отсек за пятнадцать минут. После снятия водомёта и вала и установки его на место все какое-то время нормально. Но через 2-3 катания по два часа опять происходит тоже самое. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой и сумел ее решить. Может быть я как то устанавливаю вал неправильно. И еще подскажите должен ли находиться металлический шарик между валом привода и коленвалом (у предыдущего хозяина он присутствовал).  грибки на валу с обеих сторон присутствуют?резиновые..
igor sea-doo
frig писал(а): Как фиксируете металлическую часть уплотнения на валу? к стати вопрос..шайба прижимающая графит как у вас фиксируется??
PavlikXP
frig писал(а): Как фиксируете металлическую часть уплотнения на валу? Под сумкой установленно полукольцо не дающее сумке сдвигаться в сторону мотора!
PavlikXP
igor sea-doo писал(а): PavlikXP писал(а): Уже не в первый раз происходит следующая поломка: после интенсивного катания вал привода смещается вперед в сторону коленвала тем самым образуя промежуток между сумкой и графитовым кольцом. Как результат во внутрь мотоцикла начинает прибывать вода и заполняет весь отсек за пятнадцать минут. После снятия водомёта и вала и установки его на место все какое-то время нормально. Но через 2-3 катания по два часа опять происходит тоже самое. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой и сумел ее решить. Может быть я как то устанавливаю вал неправильно. И еще подскажите должен ли находиться металлический шарик между валом привода и коленвалом (у предыдущего хозяина он присутствовал).  грибки на валу с обеих сторон присутствуют?резиновые.. Со стороны водомета резиновый грибок,а со стороны мотора одета пластиковая втулка!
igor sea-doo
PavlikXP писал(а): frig писал(а): Как фиксируете металлическую часть уплотнения на валу? Под сумкой установленно полукольцо не дающее сумке сдвигаться в сторону мотора! отлично.а как с грибками на валу?
igor sea-doo
PavlikXP писал(а): igor sea-doo писал(а): PavlikXP писал(а): Уже не в первый раз происходит следующая поломка: после интенсивного катания вал привода смещается вперед в сторону коленвала тем самым образуя промежуток между сумкой и графитовым кольцом. Как результат во внутрь мотоцикла начинает прибывать вода и заполняет весь отсек за пятнадцать минут. После снятия водомёта и вала и установки его на место все какое-то время нормально. Но через 2-3 катания по два часа опять происходит тоже самое. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой и сумел ее решить. Может быть я как то устанавливаю вал неправильно. И еще подскажите должен ли находиться металлический шарик между валом привода и коленвалом (у предыдущего хозяина он присутствовал).  грибки на валу с обеих сторон присутствуют?резиновые.. Со стороны водомета резиновый грибок,а со стороны мотора одета пластиковая втулка! то же вроде в норме..
PavlikXP
У предыдущего хозяина присутствовал металлический шарик,как из подшибника,между валом и мотором,нужен ли он там?
igor sea-doo
шарик он сам по ходу воткнул,дабы решить эту проблему.имхо.
igor sea-doo
