Текущее время: 31 май 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: Уходит вал вперед в Brp XP 97
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:26
Техника: Bombardier XP 97,Rotax 787
Уходит вал вперед, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Уходит вал вперед в Brp XP 97
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:35
Благодарил (а): 28 раз
Продолжать плодить темы без каких либо полезных подробностей. Это поможет!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:01
Уже не в первый раз происходит следующая поломка: после интенсивного катания вал привода смещается вперед в сторону коленвала тем самым образуя промежуток между сумкой и графитовым кольцом. Как результат во внутрь мотоцикла начинает прибывать вода и заполняет весь отсек за пятнадцать минут. После снятия водомёта и вала и установки его на место все какое-то время нормально. Но через 2-3 катания по два часа опять происходит тоже самое. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой и сумел ее решить. Может быть я как то устанавливаю вал неправильно. И еще подскажите должен ли находиться металлический шарик между валом привода и коленвалом (у предыдущего хозяина он присутствовал).
IMG_5536.JPG [ 241.13 КБ | 7272 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:04
:book:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:15
:book:
а по делу можно дать совет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:24
Как фиксируете металлическую часть уплотнения на валу?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:37
грибки на валу с обеих сторон присутствуют?резиновые..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:39
к стати вопрос..шайба прижимающая графит как у вас фиксируется??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:12
Под сумкой установленно полукольцо не дающее сумке сдвигаться в сторону мотора!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:14
Со стороны водомета резиновый грибок,а со стороны мотора одета пластиковая втулка!
отлично.а как с грибками на валу?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:15
то же вроде в норме..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:19
У предыдущего хозяина присутствовал металлический шарик,как из подшибника,между валом и мотором,нужен ли он там?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:21
шарик он сам по ходу воткнул,дабы решить эту проблему.имхо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:23
с шариком все ок было?
