Текущее время: 01 июн 2026, 05:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 99 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 57 След.
 Заголовок сообщения: Троит двигатель XP 97г.в. Rotax 787
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:20
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
Троит двигатель XP 97г.в. Rotax 787.
Заводится нормально, но при полном газе двигатель не развивает обороты, на видео все слышно и видно.
Свечи новые новые, компрессия 13 в обоих цилиндрах.
Воды в топливной системе нет. Карбюраторы разбирал, прочищал сетки. Регулировка H и L на карбюраторах, изменений никаких. Просьба подсказать дополнительные варианты помощи неисправности.
Ссылка на видео :
https://youtu.be/bRdrFIJSFNQ
 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель XP 97г.в. Rotax 787
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 17:41
фильтр вверх стоит?
там болт H отвернуть на 0.25, а L на 1. оборот,
а ускорительный насос соит?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 20:15
Ссылка на видео :
а,что не так?на суше крутит до отсечки..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 22:05
На расстоянии гланды удалить надо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 05:16
Больше похоже что по зажиганию что то. Если бы было по бензину он бы просто гудел ровно и не разгазовывал.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:02
Тоже есть такое подозрение, так как искра слишком тонкая и еле заметная
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:03
Не совсем понял, что вы имеете в виду
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:05
b.i.v._1@mail.ru писал(а):
фильтр вверх стоит?
Да, фильтр вверх. Ускорительного насоса скорее всего нет. Вижу только бак, кран перекрытия топлива, шланги и отстойник.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 12:14
там такой тип зажигания, искра на солнце можно не заметить - тонкая
ускорительный в карбо моторе это такой носик сверху дифузора карба/ов, который в момент нажатия на газ - брызгает доп топливо
пахоже, что зажат L болт
Screenshot_2018-07-29-17-38-43.png [ 211.42 КБ | 9094 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 15:10
Комментарий к файлу: Скорее всего вы об этом. Там менбрана рабочая.
9DB1C5DF-C797-4509-BA95-4D13E00BE477.jpeg [ 1.32 МБ | 9084 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 15:25
Благодарил (а): 28 раз
Американец, так на видео похоже в отсечку упирается.
На фото таки да, ускорительный насос, но он только в переходных режимах работает.
L и H покрывают только часть режимов. Есть еще pop-off давление, пара жиклеров - каждый за свое отвечает.
На воде себя как ведет?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 21:00
а КТО ЕГО СПУСКАЛ и на воде настраивал????на видео он отлично работает,но явно слышно ,что на суше.а это-две разные истории. :roll:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 21:04
я потому и спрашиваю :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 21:18
:good:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 21:21
:good:
+100 На воду
