Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость |
Американец
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
Троит двигатель XP 97г.в. Rotax 787. Заводится нормально, но при полном газе двигатель не развивает обороты, на видео все слышно и видно. Свечи новые новые, компрессия 13 в обоих цилиндрах. Воды в топливной системе нет. Карбюраторы разбирал, прочищал сетки. Регулировка H и L на карбюраторах, изменений никаких. Просьба подсказать дополнительные варианты помощи неисправности. Ссылка на видео : https://youtu.be/bRdrFIJSFNQ
uГоpb
фильтр вверх стоит? там болт H отвернуть на 0.25, а L на 1. оборот, а ускорительный насос соит?
igor sea-doo
Американец писал(а): Троит двигатель XP 97г.в. Rotax 787. Заводится нормально, но при полном газе двигатель не развивает обороты, на видео все слышно и видно. Свечи новые новые, компрессия 13 в обоих цилиндрах. Воды в топливной системе нет. Карбюраторы разбирал, прочищал сетки. Регулировка H и L на карбюраторах, изменений никаких. Просьба подсказать дополнительные варианты помощи неисправности. Ссылка на видео : https://youtu.be/bRdrFIJSFNQа,что не так?на суше крутит до отсечки..
Игорь73
| Старший лейтенант |
На расстоянии гланды удалить надо.
Олег23
Больше похоже что по зажиганию что то. Если бы было по бензину он бы просто гудел ровно и не разгазовывал.
Американец
| Старший матрос |
Олег23 писал(а): Больше похоже что по зажиганию что то. Если бы было по бензину он бы просто гудел ровно и не разгазовывал. Тоже есть такое подозрение, так как искра слишком тонкая и еле заметная
Американец
| Старший матрос |
Игорь73 писал(а): На расстоянии гланды удалить надо. Не совсем понял, что вы имеете в виду
Американец
| Старший матрос |
b.i.v._1@mail.ru писал(а): фильтр вверх стоит? там болт H отвернуть на 0.25, а L на 1. оборот, а ускорительный насос соит? Да, фильтр вверх. Ускорительного насоса скорее всего нет. Вижу только бак, кран перекрытия топлива, шланги и отстойник. Спасибо.
Американец
| Старший матрос |
b.i.v._1@mail.ru писал(а): там такой тип зажигания, искра на солнце можно не заметить - тонкая ускорительный в карбо моторе это такой носик сверху дифузора карба/ов, который в момент нажатия на газ - брызгает доп топливо пахоже, что зажат L болт
Комментарий к файлу: Скорее всего вы об этом. Там менбрана рабочая.
9DB1C5DF-C797-4509-BA95-4D13E00BE477.jpeg [ 1.32 МБ | 9066 просмотров ]
frig
Американец, так на видео похоже в отсечку упирается. На фото таки да, ускорительный насос, но он только в переходных режимах работает. L и H покрывают только часть режимов. Есть еще pop-off давление, пара жиклеров - каждый за свое отвечает.
На воде себя как ведет?
igor sea-doo
frig писал(а): Американец, так на видео похоже в отсечку упирается. На фото таки да, ускорительный насос, но он только в переходных режимах работает. L и H покрывают только часть режимов. Есть еще pop-off давление, пара жиклеров - каждый за свое отвечает.
На воде себя как ведет? а КТО ЕГО СПУСКАЛ и на воде настраивал????на видео он отлично работает,но явно слышно ,что на суше.а это-две разные истории.
frig
Цитата: на видео он отлично работает,но явно слышно ,что на суше. я потому и спрашиваю
igor sea-doo
frig писал(а): Цитата: на видео он отлично работает,но явно слышно ,что на суше. я потому и спрашиваю
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): :good: frig писал(а): Цитата: на видео он отлично работает,но явно слышно ,что на суше. я потому и спрашиваю  +100 На воду
