Всего 10 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 9 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей |
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
SergeySTI писал(а): pdi@list.ru писал(а): igor sea-doo писал(а): думаю pdi@list.ru имел в виду дырку в диафрагме клапана..но тут еще и шланг образовался..  Да-да. В этом чертовом клапане любая дырка приводит к тому, что давление воды не может преодолеть пружину внутри. Собственно после 6 месяцев траханья с точно такой же проблемой, я сел и перечитал весь мануал. И как раз причины такого поведения были описаны в мануале: клапан сильно влияет на perfomance. Вот тогда я в него и полез: нашел дырку в мембране - залил каучуковым клеем (эластичным) и дул в него:) Прижимаешь резинку и дуешь: если воздух проходит - значит где-то еще дыра. В общем, надо добиться герметичности. Ну и потом промажь все дополнительно герметиком. У меня с этим все проблемы решились. И еще тоже немаловажно: обязательно проверь кран РЕЗЕРВ/ПОЛНЫЙ. Тоже там косяки с этим краном. Ну и реле ЗАРЯДКИ - одна из основных проблем "проседания" оборотов - ошибки в реле зарядки. Я меня тоже эта херня случилась. Так, мембрану проверил, она в порядке (шланг дырявый заменил), кран резерв/полный тоже проверил-всё окей. А вот реле зарядки? Где оно стоит? П.С. Сейчас погода не катательная, пока не выезжал не тестил, на выходных поеду, напишу тогда как и что. Пардон, называется РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Стоит в НОСОВОЙ ЧАСТИ. Выглядит как на фото.
Vodool-seadoo.jpg_50x50.jpg [ 1.52 КБ | 5267 просмотров ]
SergeySTI
Поехал вчера прокатился,опять тоже самое: первые 5 минут всё отлично. И снова 3500. Но вот что заметил,на дисплее пишет: 12V LOW и когда наживаешь на кнопку VTS обороты подскакивают на 500 об именно в момент. Померял заряд идущий на Акб,всё отлично заряжает 12.8-13.4 приблизительно. Как проверить регулятор? У него 1 красный и 3 жёлтых провода.
SergeySTI
И так друзья,вот и финальные штрихи моей проблемы: Отключил красный провод на регуляторе напряжение и гидроцикл поехал. Двигатель по звуку стал лучше работать. На воде максимально сегодня развил 6980 об/мин,на суше 7340 об/мин. Катался целый час,довольный. Спасибо огромное всем,особенно pdi@list.ru за подсказки))) Но вот маленький вопрос: на что влияет этот красный провод? Зарядка на АКБ идёт)
Ilyich
Прежде чем искать реле зарядки, проверь саму зарядку, на кинь прибор и заведи, норма 13.8-14.2, если нет, тогда открывай передний капот, там коробка серая большая, вскрывать её и там будет твоё реле, у меня там как то перегорела херня, кажется тиристор, не зная попомучался, а работы было 2 минуты перепаять, цена вопроса копейки, удачи, профиль обязательно заполни)
igor sea-doo
Ilyich писал(а): Прежде чем искать реле зарядки, проверь саму зарядку, на кинь прибор и заведи, норма 13.8-14.2, если нет, тогда открывай передний капот, там коробка серая большая, вскрывать её и там будет твоё реле, у меня там как то перегорела херня, кажется тиристор, не зная попомучался, а работы было 2 минуты перепаять, цена вопроса копейки, удачи, профиль обязательно заполни) +100
SergeySTI
Замерял сегодня зарядку на оборотах 1300-1400,т.е.на холостых показывает 13.3-13.5В, при оборотах 3500-4000 показывает 14.0-14.2В. Замерил вольтах между желтыми проводами при нагрузке в 3500 оборотов показывает 35В. Это нормально? Или реле надо менять? Красный провод который я отключал идёт на мозги,но при его отключении зарядка на АКБ не идёт. Жду вашего профессионального совета.
igor sea-doo
леху кокса позвать бы...Саня Лис HELP...
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
[quote="SergeySTI"]Да, ребят, помогите....[/quote
У меня вроде лежит регулятор. Могу дать погонять. Если ОК - поставишь пивка.
koks
| Старший лейтенант |
SergeySTI писал(а): Замерял сегодня зарядку на оборотах 1300-1400,т.е.на холостых показывает 13.3-13.5В, при оборотах 3500-4000 показывает 14.0-14.2В. Замерил вольтах между желтыми проводами при нагрузке в 3500 оборотов показывает 35В. Это нормально? Или реле надо менять? Красный провод который я отключал идёт на мозги,но при его отключении зарядка на АКБ не идёт. Жду вашего профессионального совета. Похоже недозаряд, проверить контакты на разъёмах, пробовать менять реле регулятор.Корпус реле регулятора масса тоже проверить на хороший контакт .Предохранители проверить на хороший контакт на блоке и в коробке(там где катушка зажигания) ,иногда поставят китайские, а у них ножки тоньше и бывает плохой контакт.
