Текущее время: 01 июн 2026, 07:02
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:22
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
SergeySTI писал(а):
pdi@list.ru писал(а):
думаю pdi@list.ru имел в виду дырку в диафрагме клапана..но тут еще и шланг образовался.. :)
Да-да. В этом чертовом клапане любая дырка приводит к тому, что давление воды не может преодолеть пружину внутри. Собственно после 6 месяцев траханья с точно такой же проблемой, я сел и перечитал весь мануал. И как раз причины такого поведения были описаны в мануале: клапан сильно влияет на perfomance. Вот тогда я в него и полез: нашел дырку в мембране - залил каучуковым клеем (эластичным) и дул в него:) Прижимаешь резинку и дуешь: если воздух проходит - значит где-то еще дыра. В общем, надо добиться герметичности. Ну и потом промажь все дополнительно герметиком. У меня с этим все проблемы решились.
И еще тоже немаловажно: обязательно проверь кран РЕЗЕРВ/ПОЛНЫЙ. Тоже там косяки с этим краном. Ну и реле ЗАРЯДКИ - одна из основных проблем "проседания" оборотов - ошибки в реле зарядки. Я меня тоже эта херня случилась.
Так, мембрану проверил, она в порядке (шланг дырявый заменил), кран резерв/полный тоже проверил-всё окей. А вот реле зарядки? Где оно стоит? П.С. Сейчас погода не катательная, пока не выезжал не тестил, на выходных поеду, напишу тогда как и что.
Пардон, называется РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Стоит в НОСОВОЙ ЧАСТИ. Выглядит как на фото.
Vodool-seadoo.jpg_50x50.jpg [ 1.52 КБ | 5272 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 15:14
Поехал вчера прокатился,опять тоже самое: первые 5 минут всё отлично. И снова 3500. Но вот что заметил,на дисплее пишет: 12V LOW и когда наживаешь на кнопку VTS обороты подскакивают на 500 об именно в момент. Померял заряд идущий на Акб,всё отлично заряжает 12.8-13.4 приблизительно. Как проверить регулятор? У него 1 красный и 3 жёлтых провода.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 20:51
И так друзья,вот и финальные штрихи моей проблемы: Отключил красный провод на регуляторе напряжение и гидроцикл поехал. Двигатель по звуку стал лучше работать. На воде максимально сегодня развил 6980 об/мин,на суше 7340 об/мин. Катался целый час,довольный. Спасибо огромное всем,особенно pdi@list.ru за подсказки))) Но вот маленький вопрос: на что влияет этот красный провод? Зарядка на АКБ идёт)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 23:37
Прежде чем искать реле зарядки, проверь саму зарядку, на кинь прибор и заведи, норма 13.8-14.2, если нет, тогда открывай передний капот, там коробка серая большая, вскрывать её и там будет твоё реле, у меня там как то перегорела херня, кажется тиристор, не зная попомучался, а работы было 2 минуты перепаять, цена вопроса копейки, удачи, профиль обязательно заполни)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 05:22
+100 :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 19:07
Замерял сегодня зарядку на оборотах 1300-1400,т.е.на холостых показывает 13.3-13.5В, при оборотах 3500-4000 показывает 14.0-14.2В. Замерил вольтах между желтыми проводами при нагрузке в 3500 оборотов показывает 35В. Это нормально? Или реле надо менять? Красный провод который я отключал идёт на мозги,но при его отключении зарядка на АКБ не идёт. Жду вашего профессионального совета.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 21:24
леху кокса позвать бы...Саня Лис HELP...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:15
Да, ребят, помогите....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 12:11
[quote="SergeySTI"]Да, ребят, помогите....[/quote
У меня вроде лежит регулятор. Могу дать погонять. Если ОК - поставишь пивка.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 13:37
Похоже недозаряд, проверить контакты на разъёмах, пробовать менять реле регулятор.Корпус реле регулятора масса тоже проверить на хороший контакт .Предохранители проверить на хороший контакт на блоке и в коробке(там где катушка зажигания) ,иногда поставят китайские, а у них ножки тоньше и бывает плохой контакт.
