Текущее время: 25 июн 2026, 03:41
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 109 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 68 След.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki 750sx /стоячка/
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 22:40
ЗАЧЁТ!!!
Теперь и зима не прейдёт ;)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 01:00
Благодарил (а): 66 раз
Что думаете по свечам? Еще надо беднить? Или норм уже? Т.к езжу я не в пол и оборотов думаю не более 5т. Свечи после часа езды. Ну вот такой как на видео.
20180708_134328.jpg [ 1.32 МБ | 9001 просмотр ]
20180708_134336.jpg [ 1.07 МБ | 9001 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 22:29
при неполном газе считаю, что цвет свечей ИДЕАЛЬНЫЙ!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 02:57
понял )) в субботу на моря уезжаю )) дам кокса )))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:37
Доброго дня! Недавно приобрел Kawasaki 750 sxi, раньше гидроциклов не было. Возникло несколько вопросов, помогите разобраться.
1. Хочу прикупить тент для стоянки и транспортировки. На эту модель из готовых не нашел, но есть на Kawasaki Jet Ski 800 SX-R и на Yamaha Superjet. Какой выбрать? По размерам вроде Суперджет ближе, но по обводам подойдет ли? SX-R чуть больше.. но по обводам вроде похож.
2. Гидроцикл достался в тюнинге: голова, выхлоп, решетка, плита, винт.. но без трима. Плита R&D, но не удлиненная. Первые покатушки порадовали, но проблема как у многих - даешь газу - начинает скакать. Форумы перелопатил, однозначного решения, как вылечить, кроме как установкой трима - не нашел. Трим сейчас вряд ли потяну. Есть ли еще какие-то способы? Типа шайбы подложить под задний винты плиты... помогает?
3. Масляного бака нет, премикс. Нужно ли в движке масло где-то контролировать/менять?
4. Аккумулятор просто так не вынуть - приходится снимать всю коробку с воздушным фильтром. А там внутри какие-то железки приходится каждый раз отгибать, чтобы болты не откручивались.. лепестков отгибающихся уже половины нет, в общем хочется туда пореже лазить. Как решать вопрос с подзарядкой аккума не вынимая его? Нужно ли обязательно клемы скидывать? Или крокодилы зарядника цеплять и заряжать так? Вроде там электроники не никакой, что можно было бы сжечь...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 10:21
Привет. по тенту - сшей на заказ. встречал на авито по москве недорого, да и здесь у нас кто-то в прошлом вроде сезоне ссылку на изготовителя кидал, качественно и недорого. Это будет лучше чем брать от других моделей. Сугубо мое мнение, но думаю что верное.
По скаканию: плита стоит удлиненная или стандартная по размеру? Если стоит короткая, то смени на удлиненную - частично поможет в борьбе с прыжками.
По маслу: если премикс то как ты его хочешь в движке контролировать? просто не забывай лить в бак и все))
По аккуму: В электрике при зарядке спалить что-то очень сложно. вешай на клеммы и не парься. А что, его тебе часто приходится подзаряжать?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:21
Спасибо за комментарий!
Плита стоит обычная, поищу удлиненную.
На картере двигателя есть какие-то болты, похожие на заливные для масла. Т.к. технический мануал не нашел, не знаю, что за болты такие, но точно никакие масла заливать не нужно никуда?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:35
Точно! Только в бенз.
А болты то, где видел,- на передней крышке?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 20:57
Удлиненная R&D есть у меня если что. А на картере болт он увидел 100 процентов контрольный для метки зажигания, он похож на масляный, и заглушку маслонасоса возможно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 21:06
[quote="zender"] :gimmefive:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:47
В одном объявлении по Каве 750 увидел какую-то насадку на поворотном сопле, похожую на кусок армированного силиконового шланга большого диаметра, зафиксированный хомутом. Что это, для чего?
Просто подумал, что имея такую насадку, можно было бы легко регулировать угол струи.
Насадка на сопло.jpg [ 46.98 КБ | 8776 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:59
Правильно думаешь..., - если со стоком справляешься))))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 20:53
Анатолию и Александру персональный респект и привет, всегда рад общению.
Оффтоп)))
А вообще, по теме, задающий в верном направлении.
Лето, кататься ннада, по довОдкам на осень-зиму.
Вот, всю зиму пилил катерок, чтоб детки катались:
DSC_0055.JPG [ 1.65 МБ | 8761 просмотр ]
 Заголовок сообщения: Re: kawasaki 750sx стоячка
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 20:54
Alpinev писал(а):
Прикупил себе прицеп под два моих чуда ))
Шедеврально, первый парень теперь ;)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 23:54
Привет!
Катерок :good:
Да, всё лучшее детям: ;)
А меньшой молодчага, пАпкин помощник :D
20180720_233750-1.png [ 132.95 КБ | 8747 просмотров ]
