Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
Maximus-s
Техника: Yamaha GP1200
Анатолий, а у вас были проблемы с запуском после того как гидрик глох? Стартер бодро крутил, или с трудом?
Maximus-s
Мож маслица в бак плеснуть сравнить? Компрессию мерить надо?
Anatoliy11
Maximus-s писал(а): Анатолий, а у вас были проблемы с запуском после того как гидрик глох? Стартер бодро крутил, или с трудом? не всегда даже глох по началу, чем дальше - твоя история)) и у меня примекс 1/40. Компрессию я мерю и без повода)) В теме моей все писал.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 03 июл 2018, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Maximus-s
Так что посоветуете? Посмотрел ещё раз мануал, увидел, что свечи должны быть BR8ES-11, а у меня стоят BR8HS-10. Это допустимо? Чё то не помню как я на них пришел.
Anatoliy11
Maximus-s писал(а): Так что посоветуете? Посмотрел ещё раз мануал, увидел, что свечи должны быть BR8ES-11, а у меня стоят BR8HS-10. Это допустимо? Чё то не помню как я на них пришел. Твои свечи NGK BR8HS, и всё)) зазор 0.6- 0.7 Врёт твой мануал! Добавлю. Пологаю последние цифры, это предподажный фактический зазор меж электродом.
Олег23
Если мотор глохнет медленно, т.е. как будто топливо кончается сбрасывает обороты до нуля то это прихват. Если резко то можно еще подумать. Но то что стартер сазу не крутит это тоже похоже на прихват. Не мучай лодку сними бошку да посмотри что там с горшками пока еще хуже не сделал.
Олег23
Maximus-s писал(а): Так что посоветуете? Посмотрел ещё раз мануал, увидел, что свечи должны быть BR8ES-11, а у меня стоят BR8HS-10. Это допустимо? Чё то не помню как я на них пришел. BR8ES-11 тут зазор 1.1 Лодка gp1200 или gp1200R ? В любом случае свечи на твою проблему сейчас не влияют.
Maximus-s
Ну и хрен с ними со свечами этими пока. Глохнет резко за секунду полторы. Брат привезет в выходные эндоскоп - попробуем им посмотреть, отпишу. Вчера не добрался до гидрика еще
Олег23 писал(а): Если мотор глохнет медленно, т.е. как будто топливо кончается сбрасывает обороты до нуля то это прихват. Если резко то можно еще подумать. Но то что стартер сазу не крутит это тоже похоже на прихват. Не мучай лодку сними бошку да посмотри что там с горшками пока еще хуже не сделал. +100
Олег23
Maximus-s писал(а): Ну и хрен с ними со свечами этими пока. Глохнет резко за секунду полторы. Брат привезет в выходные эндоскоп - попробуем им посмотреть, отпишу. Вчера не добрался до гидрика еще От того что снимешь бошку ничего не случиться. Эндоскопом мало что увидишь, если он конечно не профессиональный. Больше разговоров в общем, делов на 15 минут и сразу все станет понятно куда копать.
Anatoliy11
Олег23 писал(а): Maximus-s писал(а): Ну и хрен с ними со свечами этими пока. Глохнет резко за секунду полторы. Брат привезет в выходные эндоскоп - попробуем им посмотреть, отпишу. Вчера не добрался до гидрика еще От того что снимешь бошку ничего не случиться. Эндоскопом мало что увидишь, если он конечно не профессиональный. Больше разговоров в общем, делов на 15 минут и сразу все станет понятно куда копать. +100 А если ниже окон..., так ваще).
Maximus-s
Делов на 15 мин? Рискнем...  Если не сложно ткните куда нить где есть какой нить инстракшн по снятию башки пжлста
Anatoliy11
Maximus-s писал(а): Делов на 15 мин? Рискнем...  Если не сложно ткните куда нить где есть какой нить инстракшн по снятию башки пжлста Ну эт кому 15 а кому ?? Вых. трубу снимать и воздухан. Прокладки головы и выхколено-коллектор, практикуют повторно, 50/50 от состояние, - лоторея).Ну а если блок дёргать, то все что мешает а дёргать 99%имхо. Двиг на стол) 3 поршня обратно в один БЦ в корпусе гидра - не реально вкорячить.имхо.
Олег23
Maximus-s писал(а): Делов на 15 мин? Рискнем...  Если не сложно ткните куда нить где есть какой нить инстракшн по снятию башки пжлста Что там смотреть то в инструкции либо снимаешь коллектор выпускной. Либо откручивай два болта от коллектора которые перпендикулярно бошке и сергивай бошку вместе с креплениями. Там больше ничего не мешает что бы ее открутить.
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Maximus-s писал(а): Делов на 15 мин? Рискнем...  Если не сложно ткните куда нить где есть какой нить инстракшн по снятию башки пжлста Ну эт кому 15 а кому ?? Вых. трубу снимать и воздухан. Прокладки головы и выхколено-коллектор, практикуют повторно, 50/50 от состояние, - лоторея).Ну а если блок дёргать, то все что мешает а дёргать 99%имхо. Двиг на стол) 3 поршня обратно в один БЦ в корпусе гидра - не реально вкорячить.имхо. Человек еще бошку не снял и не посмотрел что там у него, а ты уже двс предлагаешь ему вытащить.
