Текущее время: 23 июн 2026, 10:06
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 138 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 510 След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка али нет? GP1200
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 14:59
Техника: Yamaha GP1200
Анатолий, а у вас были проблемы с запуском после того как гидрик глох? Стартер бодро крутил, или с трудом?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 15:01
Мож маслица в бак плеснуть сравнить?
Компрессию мерить надо?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 15:48
не всегда даже глох по началу, чем дальше - твоя история)) и у меня примекс 1/40. Компрессию я мерю и без повода))
В теме моей все писал.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 03 июл 2018, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 15:58
Так что посоветуете?
Посмотрел ещё раз мануал, увидел, что свечи должны быть BR8ES-11, а у меня стоят BR8HS-10. Это допустимо? Чё то не помню как я на них пришел.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 16:06
Твои свечи NGK BR8HS, и всё)) зазор 0.6- 0.7
Врёт твой мануал!
Добавлю.
Пологаю последние цифры, это предподажный фактический зазор меж электродом.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 03:37
Если мотор глохнет медленно, т.е. как будто топливо кончается сбрасывает обороты до нуля то это прихват. Если резко то можно еще подумать. Но то что стартер сазу не крутит это тоже похоже на прихват. Не мучай лодку сними бошку да посмотри что там с горшками пока еще хуже не сделал.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 03:39
BR8ES-11 тут зазор 1.1
Лодка gp1200 или gp1200R ?
В любом случае свечи на твою проблему сейчас не влияют.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 07:54
Ну и хрен с ними со свечами этими пока.
Глохнет резко за секунду полторы.
Брат привезет в выходные эндоскоп - попробуем им посмотреть, отпишу.
Вчера не добрался до гидрика еще
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 08:04
+100
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 11:14
От того что снимешь бошку ничего не случиться. Эндоскопом мало что увидишь, если он конечно не профессиональный. Больше разговоров в общем, делов на 15 минут и сразу все станет понятно куда копать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 12:02
+100
А если ниже окон..., так ваще).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 18:53
Делов на 15 мин? Рискнем... :)
Если не сложно ткните куда нить где есть какой нить инстракшн по снятию башки пжлста
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 20:58
Ну эт кому 15 а кому ?? Вых. трубу снимать и воздухан.
Прокладки головы и выхколено-коллектор, практикуют повторно, 50/50 от состояние, - лоторея).Ну а если блок дёргать, то все что мешает а дёргать 99%имхо. Двиг на стол) 3 поршня обратно в один БЦ в корпусе гидра - не реально вкорячить.имхо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 02:39
Что там смотреть то в инструкции либо снимаешь коллектор выпускной. Либо откручивай два болта от коллектора которые перпендикулярно бошке и сергивай бошку вместе с креплениями. Там больше ничего не мешает что бы ее открутить.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 02:42
Человек еще бошку не снял и не посмотрел что там у него, а ты уже двс предлагаешь ему вытащить.
