Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей |
Alexey 084
Техника: Jet Motor GP800
Здравствуйте! Проблема такая , гидрик заводится на ура на холостых работает не очень ровно при резком нажатии на газ глохнет, если постепенно то можно разгозовать , на воде вообще еле едет и ни как не разгазуеш ( мощности воообще нет ). Компрессия 9 , искра огонь , карбы разбирал вроде норм , может их както отрегулировать ?
Anatoliy11
Alexey 084 писал(а): Здравствуйте! Проблема такая , гидрик заводится на ура на холостых работает не очень ровно при резком нажатии на газ глохнет, если постепенно то можно разгозовать , на воде вообще еле едет и ни как не разгазуеш ( мощности воообще нет ). Компрессия 9 , искра огонь , карбы разбирал вроде норм , может их както отрегулировать ? карбы 99%
BlackSalim
| Старший мичман |
Low на карбе покрути.Ускорителя глянь если есть
Игорь73
| Старший лейтенант |
Alexey 084
Карбюраторы там стоят ямаховские (микуни) . Как их отрегулировать ? Эти винты куда крутить и сколько (верхний и нижний) ?
Alexey 084
Причем тут клапана если он с малых глохнет ?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Alexey 084 писал(а): Причем тут клапана если он с малых глохнет ? Ну тогда не клапана. Когда решишь проблему, отпишись
Олег23
Alexey 084 писал(а): Причем тут клапана если он с малых глохнет ? А на холостых когда работает и ты пытаешься его разгозовать потом свечи выкручивал смотрел сухие сырые? Подсос есть? пробовал регулировать его и разгазовывать?
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): Клапана впускные глянь Получил  у китайца фыхлопные на малых работают
Игорь73
| Старший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): Игорь73 писал(а): Клапана впускные глянь Получил  у китайца фыхлопные на малых работают  Натрахается с китайцкм, поймет
Alexey 084
Разобрался . мощность появилась был забит один жиклер (карбюраторы ) , на малых оборотах норм подрывает но если дальше нажимаешь на газ начинает работать с перебоями , такое ощущение что не хватает бензина , может какие нюансы есть ? И Зачем в ускорителе стоит две пружинки , одна мощней другой ? Понимаю что дело в карбах , но куда смотреть и что крутить ?
Alexey 084 писал(а): Разобрался . мощность появилась был забит один жиклер (карбюраторы ) , на малых оборотах норм подрывает но если дальше нажимаешь на газ начинает работать с перебоями , такое ощущение что не хватает бензина , может какие нюансы есть ? И Зачем в ускорителе стоит две пружинки , одна мощней другой ? Понимаю что дело в карбах , но куда смотреть и что крутить ? ускорители актуальны при заводе гидры(легкий запуск и прием сразу ,не думает)ну и фсё,на скорость не влияют,крутить там нечего.проверить диафрагмы разве...по остальному свечи-важно ,много левых.состояние бр.проводов и колпачков,ну и настройка карбов на скорости если с винтом L-все ок,крути винт H.(сиденье оставь на берегу дабы не прое..ать.)изначально он закручен до конца.
Alexey 084
Поясни поточнее что такое винт L и винт H
Alexey 084 писал(а): Поясни поточнее что такое винт L и винт H L т.е.низкий,регулировка на низах,Н-высокий,регулировка на больших оборотах.
