Текущее время: 23 июн 2026, 09:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Глохнет при нажатии на газ .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 04:57
Техника: Jet Motor GP800
Здравствуйте! Проблема такая , гидрик заводится на ура на холостых работает не очень ровно при резком нажатии на газ глохнет, если постепенно то можно разгозовать , на воде вообще еле едет и ни как не разгазуеш ( мощности воообще нет ). Компрессия 9 , искра огонь , карбы разбирал вроде норм , может их както отрегулировать ?
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при нажатии на газ .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 07:57
А разве китайцы не указавают заводских настроек карбов? да и хз. что ещё там....
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/42225/
Оттолкнись по настройкам от брендовой ямаха gp800. Хотя и эта так себе!
По пробллеме как бы винт на карбах нижний выкручевать надобно.
Последний раз редактировалось Anatoliy11 03 июл 2018, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 08:01
карбы 99% :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 08:26
Low на карбе покрути.Ускорителя глянь если есть
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 08:49
Клапана впускные глянь
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:27
Карбюраторы там стоят ямаховские (микуни) . Как их отрегулировать ? Эти винты куда крутить и сколько (верхний и нижний) ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:29
Причем тут клапана если он с малых глохнет ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:32
Ну тогда не клапана. Когда решишь проблему, отпишись
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 10:14
А на холостых когда работает и ты пытаешься его разгозовать потом свечи выкручивал смотрел сухие сырые? Подсос есть? пробовал регулировать его и разгазовывать?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 10:48
Получил :D у китайца фыхлопные на малых работают :roll:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:06
Натрахается с китайцкм, поймет
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 04:56
Разобрался . мощность появилась был забит один жиклер (карбюраторы ) , на малых оборотах норм подрывает но если дальше нажимаешь на газ начинает работать с перебоями , такое ощущение что не хватает бензина , может какие нюансы есть ? И Зачем в ускорителе стоит две пружинки , одна мощней другой ? Понимаю что дело в карбах , но куда смотреть и что крутить ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 05:23
ускорители актуальны при заводе гидры(легкий запуск и прием сразу ,не думает)ну и фсё,на скорость не влияют,крутить там нечего.проверить диафрагмы разве...по остальному свечи-важно ,много левых.состояние бр.проводов и колпачков,ну и настройка карбов на скорости если с винтом L-все ок,крути винт H.(сиденье оставь на берегу дабы не прое..ать.)изначально он закручен до конца.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 05:58
Поясни поточнее что такое винт L и винт H
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 06:06
L т.е.низкий,регулировка на низах,Н-высокий,регулировка на больших оборотах.
