Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей |
mckokey
Техника: Brp sea doo gs
Всем спасибо за помощь в предыдущей теме, отремонтировал стартер провел ревизию карбюратору все заводиться на шланге дома газует набирает обороты все как положено, а на воде давиться rotax 717 1карб и в одном цилиндре свеча рыжая и сухая а во втором мокрая и черная
mckokey писал(а): Всем спасибо за помощь в предыдущей теме, отремонтировал стартер провел ревизию карбюратору все заводиться на шланге дома газует набирает обороты все как положено, а на воде давиться rotax 717 1карб и в одном цилиндре свеча рыжая и сухая а во втором мокрая и черная свечи поменяй местами,что нибудь изменится?
petrycho
igor sea-doo писал(а): mckokey писал(а): Всем спасибо за помощь в предыдущей теме, отремонтировал стартер провел ревизию карбюратору все заводиться на шланге дома газует набирает обороты все как положено, а на воде давиться rotax 717 1карб и в одном цилиндре свеча рыжая и сухая а во втором мокрая и черная свечи поменяй местами,что нибудь изменится? думаешь свече кирдык?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Не только свече, и катушка может и провод высоковольтный
mckokey
Игорь73 писал(а): Не только свече, и катушка может и провод высоковольтный Да свечи купил новые вроде норм стало
Игорь73
| Старший лейтенант |
mckokey
Игорь73 писал(а): Так проблема в свечах? Вообщем поменял свечи пол дня отстраивал карб ну добился того что на малых оборотах едит а примерно на середине выжатого газа он глохнет если этот промежуток пройти то на полный газ едит нормально
Bald
| Матрос |
У тебя проблема в обоготителе. Смотри шланги и там в одном из шлангов есть дросель в виде медной вороночки. Он ставиться только правильно если перевернешь работать не будет.
лисс
Вы насоветуете...потом будет куплю мотор.... Одна катушка она или работает или нет Один карб или или... свечи цвет разный... там маслонасос работает ? Или смесь?
лисс
Компресия какая?
mckokey
лисс писал(а): Вы насоветуете...потом будет куплю мотор.... Одна катушка она или работает или нет Один карб или или... свечи цвет разный... там маслонасос работает ? Или смесь? Смесь
mckokey
лисс писал(а): Компресия какая? 8
лисс
В каком цилиндре мокрая?
Anatoliy11
Предположить подсос по колену или блок прокладка а карб льёт? И что я заметил на своём, на худой прокладке головы свечи =смоль!
mckokey
Anatoliy11 писал(а): Предположить подсос по колену или блок прокладка а карб льёт? И что я заметил на своём, на худой прокладке головы свечи =смоль! Свечи поменял теперь обе сухие, не могу отстроить карб на средних оборотах глохнет подскажи методику регулировки карба,
