Текущее время: 31 май 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: прошу помощи rotax 717
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 20:40
Техника: Brp sea doo gs
Всем спасибо за помощь в предыдущей теме, отремонтировал стартер провел ревизию карбюратору все заводиться на шланге дома газует набирает обороты все как положено, а на воде давиться rotax 717 1карб и в одном цилиндре свеча рыжая и сухая а во втором мокрая и черная
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи rotax 717
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 05:09
свечи поменяй местами,что нибудь изменится?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:25
думаешь свече кирдык?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 19:34
Не только свече, и катушка может и провод высоковольтный
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 21:30
Да свечи купил новые вроде норм стало
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 21:34
Так проблема в свечах?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 01:19
Вообщем поменял свечи пол дня отстраивал карб ну добился того что на малых оборотах едит а примерно на середине выжатого газа он глохнет если этот промежуток пройти то на полный газ едит нормально
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 04:31
У тебя проблема в обоготителе. Смотри шланги и там в одном из шлангов есть дросель в виде медной вороночки. Он ставиться только правильно если перевернешь работать не будет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:31
Вы насоветуете...потом будет куплю мотор....
Одна катушка она или работает или нет
Один карб или или... свечи цвет разный... там маслонасос работает ? Или смесь?
Компресия какая?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:09
Смесь
лисс писал(а):
Компресия какая?
8
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:21
В каком цилиндре мокрая?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 19:11
Предположить подсос по колену или блок прокладка а карб льёт? И что я заметил на своём, на худой прокладке головы свечи =смоль!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 23:04
Свечи поменял теперь обе сухие, не могу отстроить карб на средних оборотах глохнет подскажи методику регулировки карба,
