Текущее время: 31 май 2026, 20:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 610 След.
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация для RX DI
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 18:40
Василий-Сургут писал(а):
Процесс продолжается, отдефектовано колено, под замену один шатун, подшипник,и сальники
ето начало :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:52
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 17:14
Техника: SEA-DOO UTOPIA 205
SEA-D00 RX DI
Неужели этот мотор такой геморрой? Ну переадресовали колено,это свойственно для всех 2 т, точят горшки под ремонт, поршня взял wsm, ну и как бы всё,на сборку
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 17:42
На нижнем кейсе стоит охлождение с низу проверь нижний кейс на трещины... а то воду засасывать будет
И почему все берут wsm?
Мы всегда wiseco ставили они живучие...
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 17:53
Наверное какчественние( и красивее а платинум как звучит
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 18:42
SEA-D00 RX DI
Спасибо за совет.
Почему WSM? Да и нет точного ответа, висеко отложил отрицательный отпечаток по снегоходному опыту
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 18:45
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Мотор простой, и даже надежнее чем карбы!Там охлаждение колена и его дополнительная смазка.А колено в 2т слабое место.Про трещины не зря сказали,проверь внимательно.Самый большой геморой di это большое количество ,,лишней,, электрики.Вот она мозг поделает.Но ты не сцы,все подскажем,у меня тоже di,я его почти весь облазил
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 18:48
Yamaha vxs 1800
Спасибо за совет.
У wiseko все сложно с тепловым зазором.Хотя че там сложного?Кмк написан на вкладыше так и точи!Но в эксплуатации есть нюансы,а именно нужен хороший прогрев,потом отжиг.Ставь всм,хорошиие поршни
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:06
SEA-D00 RX DI
Проясните про какие трещины идёт речь?))) Чё за деталь?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 22:57
Yamaha vxs 1800
Картера целые?Шатун не гулял там в свободном полете?Сварки нет?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 07:32
SEA-D00 RX DI
Картера вареные уже, судя по местам сварки был обрыв шатуна одного цилиндра и как не странно компрессора
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 08:36
Нижнее охлождение
Нижний кейс если с трещинами то будет воду сосать...
1526708021761-356790772.jpg [ 2.2 МБ | 4763 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 08:50
Как вода портит
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 10:14
SEA-D00 RX DI
лисс писал(а):
Нижнее охлождение
Теперь понятно, спасибо!)
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 14:43
Yamaha vxs 1800
лисс писал(а):
Нижнее охлождение
Видон у мотора как будто он несколько лет на дне морском пролежал.Ничего удивительно но в оборванном шатуне компрессора нет,умер подшипник балансир и его заклинило.
