Текущее время: 24 июн 2026, 02:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 483 сообщения ]  На страницу Пред. 115 16 17 18 1933 След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:37
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Если подшипник на колене шумит,его нужно заменить,ему осталось не долго
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:07
[quote="Олег23"] Вскрыли карте и обнаружили то что на фото,
Из какого металла загадка?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 03:09
В тот то и дело все осмотрено,все целое. Железяки находились между подшипников и корпусом картера, сами они туда попасть в теории могли только через через маслоканалы, но на магнето маслоканал ведет напрямую к роликам подшипника поэтому такая теория исключается, так как под ним тоже лежал кусочек.
Я на фото нарисовал примерно где они лежали но только те что запомнил, лежали и под нижней частью и под верхней. Предполагаю что они были положены в ремонте еще 2 года назад. Других идей у меня нет картер не разбирался.
0aMdGA4ge0Q.jpg [ 40.67 КБ | 5015 просмотров ]
s-l1600.jpg [ 287.22 КБ | 5015 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 03:10
Как я это определю?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 08:05
В общем. Собирай двс. Позже создашь новую тему. Куплю поршня
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 08:35
Как я это определю?
Ладно, тяжела задача :)
Селеванов прав, собрать картера не получится, это до какой степени должны быть убиты постели!? А вот на перегородки роликовых сепараторов похоже)) оттиски бы были на постелях, и если подобного не заметил при сборке, мойке, просто вывалилось при разборе на постели
Screenshot_2018-04-06-08-58-26-1.png [ 320.87 КБ | 4994 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:16
из разряда лишь бы пиздануть. Если по делу нечего сказать то не надо писать всякую чушь. Еще раз объясняю они находились под подшипниками. Сепараторов там таких нет. Подшипники лежат на постелях само оно туда попасть не могло даже если придерживаться версии сепараторов.
даэе если предположить дырки есть на фото оно туда могло попасть через маслоканалы в картере. Но одно не вяжется Под магнетто подшипником был такой же кусочек, подшипник сидит на коксе и лежит плотно на постеле, маслоканал ведет напрямую в сам подшипник (в корпусе подшипника дырочка) и ничего под него попасть не может ни в теории ни на практике. Потому вывод один оно туда попало при сборке картера.
1509024805754_bulletin.jpg [ 70.71 КБ | 4984 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:59
Олег, а как тебе еще объяснять? Собирали красиво, лишнее даже положили. Ты наверное не видел, как сепаратор в камеру сгорания пролазит.
Толик тебе фото показал, похоже на твои железяки?
Спорить больше не буду. От нечистой они там появились
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 08:07
Техника: Yamaha xl700 2005
Олег чем всё закончилось? Или на какой стадии ремонт? Хочется верить в счастливый конец.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 15:24
Убирал коцки на корпусе, все готово для сборки. Дожди закончатся будет сборка и как установится нормальная температура будут тесты.
Мотор собран компрессия проверена, карбы готовы. Все готово в общем.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 09:09
Ребята где взять манометр 0-1 кг либо 0-15 psi. Интернет ничего нормального не предлагает. Может кто где покупал. На али взял за 300 р но он так себе по качеству.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 10:52
:roll: https://prom.ua/p179945058-manometr-ugl ... a;all.html
Из своего профопыта сталкиваюсь иногда 8)
А что измерять то поделись? Вот ещо http://santechsnab.com/manometryi.html
http://www.ufa-kippostavka.ru/goods/134 ... 02_050_1_m
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 13:06
Да таких и у нас навалом. Мне нужен Максимум на 1 кг или 1 бар или 15 psi
В топливную систему будет ставиться на карбы. Что бы смотреть давление на выходе.
Как писал раньше я увеличил ограничители на выходе, сейчас поставлен один ограничитель топлива на 3 карба 95 жиклер. Манометр куплен китайский но он не предназначен ля этого вот такой, он не вибростойкий да и вообще дерьмо=)
https://ru.aliexpress.com/item/50mm-man ... 89076.html
Система как на фото только немного по другому сделано, я еще в прошлом году делал двойную подачу с бака, в этом году довел все это до ума. А выход у меня один на все карбы.
Не могу загрузить схему подключения=(
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:34
http://www.manomarket.ru/manometry-vibr ... 320-tv-320
В верх прокрути!
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:37
http://www.manomarket.ru/manometry-vibroustojchivye/tm-320-tmv-320-tv-320
В верх прокрути!
1Mpa равен 10 бар. Сейчас поищу там может что и найду. Таких много в продаже. Тот манометр что я ищу низкого давления. Поэтому их нет так как они никому не нужны=)
