slavtol
Если подшипник на колене шумит,его нужно заменить,ему осталось не долго
Anatoliy11
[quote="Олег23"] Вскрыли карте и обнаружили то что на фото,  Из какого металла загадка?
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Олег23 писал(а): Вскрыли карте и обнаружили то что на фото,  Из какого металла загадка? Как я это определю?
Игорь73
| Старший лейтенант |
В общем. Собирай двс. Позже создашь новую тему. Куплю поршня
Anatoliy11
Олег23 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Олег23 писал(а): Вскрыли карте и обнаружили то что на фото,  Из какого металла загадка? Как я это определю? Ладно, тяжела задача Селеванов прав, собрать картера не получится, это до какой степени должны быть убиты постели!? А вот на перегородки роликовых сепараторов похоже)) оттиски бы были на постелях, и если подобного не заметил при сборке, мойке, просто вывалилось при разборе на постели
Screenshot_2018-04-06-08-58-26-1.png [ 320.87 КБ | 4987 просмотров ]
Олег23
Игорь73 писал(а): В общем. Собирай двс. Позже создашь новую тему. Куплю поршня из разряда лишь бы пиздануть. Если по делу нечего сказать то не надо писать всякую чушь. Еще раз объясняю они находились под подшипниками. Сепараторов там таких нет. Подшипники лежат на постелях само оно туда попасть не могло даже если придерживаться версии сепараторов. даэе если предположить дырки есть на фото оно туда могло попасть через маслоканалы в картере. Но одно не вяжется Под магнетто подшипником был такой же кусочек, подшипник сидит на коксе и лежит плотно на постеле, маслоканал ведет напрямую в сам подшипник (в корпусе подшипника дырочка) и ничего под него попасть не может ни в теории ни на практике. Потому вывод один оно туда попало при сборке картера.
1509024805754_bulletin.jpg [ 70.71 КБ | 4977 просмотров ]
Игорь73
| Старший лейтенант |
Олег, а как тебе еще объяснять? Собирали красиво, лишнее даже положили. Ты наверное не видел, как сепаратор в камеру сгорания пролазит. Толик тебе фото показал, похоже на твои железяки? Спорить больше не буду. От нечистой они там появились
Damir_pvl
| Старший матрос |
Техника: Yamaha xl700 2005
Олег чем всё закончилось? Или на какой стадии ремонт? Хочется верить в счастливый конец.
Олег23
Damir_pvl писал(а): Олег чем всё закончилось? Или на какой стадии ремонт? Хочется верить в счастливый конец. Убирал коцки на корпусе, все готово для сборки. Дожди закончатся будет сборка и как установится нормальная температура будут тесты. Мотор собран компрессия проверена, карбы готовы. Все готово в общем.
Олег23
Ребята где взять манометр 0-1 кг либо 0-15 psi. Интернет ничего нормального не предлагает. Может кто где покупал. На али взял за 300 р но он так себе по качеству.
Anatoliy11
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Олег23 писал(а): Ребята где взять манометр 0-1 кг либо 0-15 psi. Интернет ничего нормального не предлагает. Может кто где покупал. На али взял за 300 р но он так себе по качеству. https://prom.ua/p179945058-manometr-ugl ... a;all.htmlИз своего профопыта сталкиваюсь иногда А что измерять то поделись? Вот ещо http://santechsnab.com/manometryi.htmlhttp://www.ufa-kippostavka.ru/goods/134 ... 02_050_1_mДа таких и у нас навалом. Мне нужен Максимум на 1 кг или 1 бар или 15 psi В топливную систему будет ставиться на карбы. Что бы смотреть давление на выходе. Как писал раньше я увеличил ограничители на выходе, сейчас поставлен один ограничитель топлива на 3 карба 95 жиклер. Манометр куплен китайский но он не предназначен ля этого вот такой, он не вибростойкий да и вообще дерьмо=) https://ru.aliexpress.com/item/50mm-man ... 89076.htmlСистема как на фото только немного по другому сделано, я еще в прошлом году делал двойную подачу с бака, в этом году довел все это до ума. А выход у меня один на все карбы. Не могу загрузить схему подключения=(
Anatoliy11
Олег23
Anatoliy11 писал(а): http://www.manomarket.ru/manometry-vibroustojchivye/tm-320-tmv-320-tv-320 В верх прокрути! 1Mpa равен 10 бар. Сейчас поищу там может что и найду. Таких много в продаже. Тот манометр что я ищу низкого давления. Поэтому их нет так как они никому не нужны=)
