Damir_pvl
| Старший матрос |
Техника: Yamaha xl700 2005
ALEKS писал(а): Damir_pvl писал(а): Anatoliy11 писал(а): С опережением не промажеш, все части магнето крепится не подвижно)) С ебеем тёзки правы)   плата генератора ставиться по метке там она одна на картерах и на плате . работать она будет 50на 50 так вы купили редкостное гавно за $49 Редкостное гавно, т.е. плата генератора я не покупал, а лишь выложил фото из интернета. Моя плата работает исправно. Читайте внимательнее выше написанное.
Damir_pvl писал(а): Anatoliy11 писал(а): С опережением не промажеш, все части магнето крепится не подвижно)) С ебеем тёзки правы)   верно в местах крепления статора,овальные отверстия они и дают мини опережение или на оборот позже чуть сделать.в брп 2т такая же хрень до 787 мотора.только отверстий 3.после 787 уже можно играться програматором-это я о брп.
а так зачастую бу оригинал,всегда лучше нового дубля сомнительного качества..имхо.
Damir_pvl
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): а так зачастую бу оригинал,всегда лучше нового дубля сомнительного качества..имхо. Согласен. Вот я и взял б/у. Точно уже не помню за сколько. 45$ что-ли. А новые до 600$ в цене колебляться.
Damir_pvl
| Старший матрос |
Так что ребята подскажете по настройке зажигания? Сегодня заехал в гараж. Крутил вал в ручную, искры нет. Крутил стартером, искра есть, но при таком быстром вращении невозможно зафиксировать момент подачи искры и вмт.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Стробоскоп в помощь. А проще, ставь в середину и пробуй.(овальные отверстия)
ALEKS
Damir_pvl писал(а): Так что ребята подскажете по настройке зажигания? Сегодня заехал в гараж. Крутил вал в ручную, искры нет. Крутил стартером, искра есть, но при таком быстром вращении невозможно зафиксировать момент подачи искры и вмт. Читайте внимательнее выше написанное. плата генератора ставиться по метке там она одна на картерах и одна на плате .
Damir_pvl
| Старший матрос |
Игорь73 писал(а): Стробоскоп в помощь. А проще, ставь в середину и пробуй.(овальные отверстия) Буду искать людей со стробоскопом. Уже подумал об этом. А вот ставить в середину наугад тоже вариант, но не думаю что проще. Вдруг не угадаю. Так потом на воде снимать крышку генератора, маховик зубчатый не очень то удобно.
Damir_pvl
| Старший матрос |
ALEKS писал(а): Damir_pvl писал(а): Так что ребята подскажете по настройке зажигания? Сегодня заехал в гараж. Крутил вал в ручную, искры нет. Крутил стартером, искра есть, но при таком быстром вращении невозможно зафиксировать момент подачи искры и вмт. Читайте внимательнее выше написанное. плата генератора ставиться по метке там она одна на картерах и одна на плате . В четверг выходной, поеду в гараж, посмотрю повнимательнее есть ли метки. Только вот вчера маховик не мог снять, сел на конус крепко. Придется делать съёмник. Спасибо за совет.
Damir_pvl писал(а): ALEKS писал(а): Damir_pvl писал(а): Так что ребята подскажете по настройке зажигания? Сегодня заехал в гараж. Крутил вал в ручную, искры нет. Крутил стартером, искра есть, но при таком быстром вращении невозможно зафиксировать момент подачи искры и вмт. Читайте внимательнее выше написанное. плата генератора ставиться по метке там она одна на картерах и одна на плате . В четверг выходной, поеду в гараж, посмотрю повнимательнее есть ли метки. Только вот вчера маховик не мог снять, сел на конус крепко. Придется делать съёмник. Спасибо за совет. совет:когда изготовите сьемник и будете вкручивать три болта в маховик,не вкручивайте очень глубоко дабы болтом не пробить катушку.частенько бывает.
Damir_pvl
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): Damir_pvl писал(а): ALEKS писал(а): Читайте внимательнее выше написанное. плата генератора ставиться по метке там она одна на картерах и одна на плате .
В четверг выходной, поеду в гараж, посмотрю повнимательнее есть ли метки. Только вот вчера маховик не мог снять, сел на конус крепко. Придется делать съёмник. Спасибо за совет. совет:когда изготовите сьемник и будете вкручивать три болта в маховик,не вкручивайте очень глубоко дабы болтом не пробить катушку.частенько бывает.  Уже снял маховик. Съемник готовый нашел на балконе (в прошлом году делал для ниссан премьеры, чтобы заменить подшипник на шкиве кондиционера). Только три отверстия просверлил. Чтобы не пробить катушку, подобрал короткие болты на м8. Есть метка. Магнето стоит ровно по метке. Только не помню откуда метка. Была она уже или это я нацарапал.
Damir_pvl
| Старший матрос |
Ещё увидел перетертый провод. Провод целый, изоляция стёрта маховиком. Может быть поэтому нет искры, когда прокручиваю вручную коленвал? Устраню, проверю, отпишусь.
Anatoliy11
Damir_pvl писал(а): igor sea-doo писал(а): Damir_pvl писал(а): Есть метка. Магнето стоит ровно по метке. Только не помню откуда метка. Была она уже или это я нацарапал. Как, сам нацарапал ? Вот так они с рождения выглядят!!!!!!!!
20180414_191234-2.png [ 168.41 КБ | 7437 просмотров ]
20180414_191403-1.png [ 183.22 КБ | 7437 просмотров ]
Damir_pvl
| Старший матрос |
Anatoliy11 писал(а): Damir_pvl писал(а): Как, сам нацарапал ? Вот так они с рождения выглядят!!!!!!!!   Спасибо Анатолий. Завтра гляну.
