Текущее время: 28 июн 2026, 09:33
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 61 сообщение ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Kawasaki STX 900 JetSkai . Нужен совет !
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 16:29
Техника: Kawasaki 900 STX JetSkai 2000,год.
BOMBARDIER SKI-DOO SKANDIC-550. 1999 .год
Благодарил (а): 29 раз
Всем добрый день ! Хочу спросить совет по эксплуатации и консервации своей техники ! Сам конечно ничего не знаю , так как купил в этом году да и то в конце сезона,да и до этого года водной техники у меня не было ! Прокатился один раз по Оби ,заправил полный бак ,который скатал за 3 часа ,расход конечно ЖЕСТЬ ! Тоже не знаю нормально это для него лили нет ? Хотя газ постоянно на полную был ! После пакатушек поставил на телегу ,выкрутил пробки "сливные" наклонил его слил примерно литра 3-4 воды ,так и должно быть ??? Kawasaki STX 900 JetSkai ,год выпуска 2000. Наработка 55 мото часов ,едит 75-80 км в час ,кстати тоже не знаю должен ли от ехать шустрее или это норма ??? Сейчас интересует больше консервация ,что поменять что нужно сделать ,на что обратить внимание ????? Что шприцевать и прочее ? На что обратить внимание ,какие больные места у данной техники ???
DSC_0004_1.JPG [ 195.3 КБ | 11455 просмотров ]
DSC_0007_2.JPG [ 168.43 КБ | 11455 просмотров ]
DSC_0006_1.JPG [ 228.02 КБ | 11455 просмотров ]
DSC_0002_2.JPG [ 121.05 КБ | 11444 просмотра ]
DSC_0001.JPG [ 122.77 КБ | 11444 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki STX 900 JetSkai . Нужен совет !
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:16
Промыть систему охлаждения тосолом или антифризом , в ватербокс налить фриза , смазать цпг консервантом , тросики все помазать чтоб не закисли не заржавели , из корпуса удалить всю воду ( вытереть губкой можно ), и можно ставить на хранение в гараж ( сидушку снять )
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:17
А так то по консервации много написано на форуме , ищи , читай .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:19
А 55 часов для 2000го года прям смешной пробег ( вранье ) , я 2012 год купил с таким пробегом
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:24
Пробег полностью соответствует ,загонял на сервис перед покупкой ,сказали как новый бери и не парься ,главное следи тогда прослужит долго ! Что такое "ватербокс" ? И что такое "цпг" ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:43
И как промывать систему ???
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 19:21
Почитай на этом сайте всё написано много раз
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 19:25
Где именно ??? Я уже голову сломал с этой консервацией !
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 20:36
Да, да , все умные ! Где читать то ??? Я ничего найти не могу ! Ссылки можно дать ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 20:44
просмотри магистраль трубок (2шт) от водомёта до мотора, скорее всего на них есть тройник к которому и подведёшь шланг через который подашь этиленгликоль, только подводи на заведённом, литров 5. если тройничка нет, то введи жидкость через входной патрубок охлаждения, опять-таки на заведённом только.
далее выкрути свечи, влей масла грамм по 30.
поменяй масло в водомёте, если оно там есть.
помой всё, осуши хорошенько, седло сними или приподними, водник найкрой.
и тухни всю зиму в ожидании сезона
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:00
"поменяй масло в водомёте, если оно там есть." Это как я понимаю пробка с низу где мотор ? там я так понял редуктор находиться ,да там поменяю ! А масле в водомёте это как понимать ? "этиленгликоль" это что такое ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:25
какой редуктор??
дай фото моторного отсека!!!!!
ТОСОЛ или АНТИФРИЗ это этиленгликоли
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:30
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-gi ... -b2-683073 открывай и изучай, у тебя масла нет, кроме моторного 2Т.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:32
Фото
IMG-20170809-WA0023.jpeg [ 1.17 МБ | 11407 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:34
С левой стороны внизу ,с права в низу выходит вал на водомёт !
