Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей |
Белхородец
| Матрос |
Достался мне вместе с гидром стандартный прицеп МЗСА. На шлейфе электропроводов - разбитый штекер для подключения к разъему автомобиля для того что бы на прицепе горели стопы и повороты.
Решил отвезти к электрику - что бы наладил, ибо без стопов ездить как-то стремно.
НО, потом задумался - при каждом выезде на воду этот прицеп надо 2 раза надо мокать этими самыми стопами в воду. И работоспособности электрике эта операция не добавляет. Есть ли вообще смысл ремонтировать электрику, или все прицепы под гидры ездят без нее?
Или можно как-то загермитизировать заднюю "оптику" на прицепе?
Как у вас.
_________________ помогите чайнику на sea doo gsx limited `98....
ARS
макать прицеп надо с отключенной розеткой и все - у меня пока работает - но если будет все герметично это конечно хорошо
MrZvuk
герметично никогда не будет(((так как на МЗСА стоят фонари плохие...Я проще сделал, я просверлил маленькие дырочки снизу фонарей, чтобы вода быстрее стекала оттуда + литиевой смазкой запшикал все разъемы...после 4 спусков вскрыл чтобы посмотреть (все супер и никаких окислов не обнаружено, смазка на месте и не растворилась, не смылась, контакты не оголила)
поповоду розетки на прицепе, там нет ничего сложного ее можно и без электрика подсоединить, главное туда тоже мсазку консервационную на контакты налить...
как то так
RR1
Техника: SJ-800 RXP-215, Tige20i, RiverJet2.7, Чайка
Дырки... Смазка...
Говно всё это...
Потрать не много денеХ и времени - приобрети сверх яркую светодиодную ленту (диоды по три штуки в каждом светильнике по три светильника в одном наборе средний ценник 80 руб за набор : 1,7 в поворотник, 0.3 в габарит, 2,0 в стоп) в "электронике", наклей на пластик (я использовал бутылку от пепси, самоклейка на диодной ленте присутствует) и всё... НАВСЕГДА !!! Ныряй с прицепом когда и где хочешь, фсё поХ !!! и светят фонари, к стати, гораздо более "читабельно" не ярче, а именно Резче и КОНКРЕТНЕЕ что ли ... Один фонарь разбил... Диоды каГ новые !!!
Фара.jpg [ 1.09 МБ | 8093 просмотра ]
_________________ Проживем жизнь так, чтоб на небесах Все ОБАЛДЕЛИ, а когда придет время оказаться там... - попросили ПОВТОРИТЬ!
Последний раз редактировалось RR1 28 сен 2010, 07:32, всего редактировалось 1 раз.
Белхородец
| Матрос |
а фото этой конструкции посмотреть можно ?
Михалыч
В пятницу попробую сделать а далее выложить фоты
RR1
C лампами - это вы преувеличиваете или выезжаете соответственно 1-2 раза в год...
Контакты в смазке - оно понятно - ни хрена не окисляются, а вот лампочки габаритов и стопов ОБЯЗАТЕЛЬНО лопаются при купании без отключения от сети, сказки про подрыв электрики при погружении без отсоединения - просто сказки... используем ЛЕХ350, Хтраил, ФФ2, РАВ4, Ваз2109 и д.р. - ни кто прицеп не отключает, "ныряют", фонари под водой нормально так светят, электрика НИ У КОГО НИ РАЗУ НЕ ПОСТРАДАЛА !!!
MadManForever
| Матрос |
Небольшой объем работы, но итог...
Необходимые материалы:
1. Светодиоды - 12 шт. или больше (можно взять большие ) 2. Планка - 2 шт. (купить любую или вырезать из жести) 3. Клей Прозрачный-эластичный - 1 бутылка (продается в строймагах, не помню название, но продается в матовой пластиковой бутылочке с желтой наклейкой и чё-то красное еще... по запаху напоминает БФ,... а еще красная пробка как на дорогой газировке )
Рецепт:
Начнем с планок - размер, Я думаю, прикинуть не сложно...
...берем дрель и сверлим отверстия под светодиоды и для крепления к раме.
Светодиоды спаиваем, либо параллельно, либо последовательно - в зависимости какой вольтаж Вы взяли (имеется ввиду светодиод)
Прикрепляем проводку - либо, опять же, с помощью пайки, либо через клемники.
Теперь берем клей и, не жалея, льем на лицевую часть планки...
...подождем немного, чтоб клей чуть загустел (не принципиально)...
Вставляем светодиоды в отверстия и, теперь окончательно, ждем затвердения клея...
...на следующий день, Я думаю, льем клей (обильно, чтобы залить все контактные группы) на тыльную сторону...
Так-же можно залить клеем всё, что по вашему мнению может закоротить...
Следующим этапом будет отрывание или отламывание старых фонарей  ...
Далее берем дрель и сверлим отверстия в раме, для крепежных болтов...
Клей на почти готовых фонариках уже наверное застыл  ...берем ножницы и отрезаем все излишки клея...
 Наконец крепим всё к раме...
...Поехали...
На всякий случай Раскладка по Контактам в Разъеме...
CXEMA.jpg [ 316.69 КБ | 8118 просмотров ]
_________________ В Тюрьме столько не сидят, сколько Вы в Интернете...
MadManForever
| Матрос |
Как вариант: можно поставить фонари на пластиковые крылья...
...но Я отломил их пару раз и передумал...
Белхородец
| Матрос |
Собрал прицеп.
Поехал получил новую машину. А там - розетка для подключения прицепа на 13 дырок, а не на 7 как, описанная выше, стандартная. В мануале написано: "Если у вашего прицепа вилка на 7 штырей - пользуйтесь переходником".
Кто-нить знает - где его можно купить? Иди вилку на 13 штырей???
Дамир
_________________ Жизнь имеет только тот смысл, который мы ей придаем.
RR1
Белхородец";p="12818 писал(а): а фото этой конструкции посмотреть можно ?
Фара2.jpg [ 1.06 МБ | 8082 просмотра ]
Михалыч
Чёрт я свой не сфоткал  ((
Вы уж прастите
Из апдейта - фары по 29.99 Евро за штуку свеодиодные рулят....
единственное не рулит кривизна рук тех кто делает прицепы МЗСА. немецкие дитали на кривой метал ну никак не хотят ложится.. из-за чего гуляет масса  ((
Moga
| Матрос |
Техника: Brp wake 215
Попробую заморочиться по весне со светодиодами.
Стандартные лампы частично горят от постоянного ныряния в воду.
_________________ Мы люди определенной культуры
