Текущее время: 01 июн 2026, 07:01
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 00:05
Техника: RXT-X 255
а 7 лет он (гидр) стоял законсервированный?
К сожалению, нет (но, опять же, спустя 5 лет он завелся с полоборота).
На тот период у меня преобладал по%уизм в сознании:)) С тех пор исправился:))
Может быть стоит что-то открутить снизу/сзади, снять, посмотреть на состояние?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 08:27
колеса прицепа попинать.... :D попробуйте автоАККумом завести
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 11:25
Техника: RXT-X 255
Да не, там даже намеков на то, что стартер пытается провернуться нет. Полностью заряженный акк + з/у с током 80А почему-то эффекта не создали.
Но если проводом замкнуть, то без з/у пытается прокрутить. Не знаю, может в самом стартере че-нибудь окислилось (контакты? щетки?)...
Попробую все же еще раз все клеммы зачистить и перезатянуть соединения.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:17
Смотри стартер, в нем втулки,щетки,исключив это и провода и аккумулятор, остаётся двигатель
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:48
+100 :good:
Щетки изношенные дают абсолютно такой же эффект, втулки тоже - когда под нагрузкой якорь идет наперекос и коротит на корпус стартера.
И потом послушай умных людей все-таки: подключи АВТОАККУМУЛЯТОР НАПРЯМУЮ НА ПРОВОДА БОЛТАМИ!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 00:18
Техника: RXT-X 255
Попробую оба последних совета! Спасибо, мужики!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 02:07
самый грубый снизу решотку сними и попробуй провернут....
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 17:11
Техника: Seadoo XP 787
Kawasaki zzr 1100
Похожая беда((( Перед выездом, завел в гараже, завелся после зимней спячки раза с третьего, сразу заглушил, повез на воду, включаю зажигание, жму кнопку и пол оборота еле еле, и все, снова пытаюсь, вообще никак, пытается проворочивать с большим трудом и никак((( Выкручиваю свечи, без компрессии крутит как щальной, пальцем свечные отверстия закрываеш, все опять останавливается и не может прокрутить. после 5 минут таких попыток, аккум горячий как кипяток. Тестер показывает напряжение 13.8, нажимаеш кнопку стартера, напруга сразу падает до 4 до 5 вольт. На панели тоже в этот момент отключается все... Подключил от машины уккум 100% заряженный на прямую к стартеру, тож самое , не может прокрутить и все...Фиг знает, что делать...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 17:21
Техника: Sea doo gtx 4tec
Чистите клеммы все...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 19:46
Техника: RXT-X 255
Месяц руки не доходили.
В общем, сегодня релеху поменял, контакты почистил, подцепил АКБ от авто (родному уже почти десяток лет, и не факт, что он вытягивал по току) - завелся касатик с полоборота! :)
Сейчас еще попробую старую релеху поставить - может и не в ней дело то вовсе.
Теперь буду продавать агрегат, ибо держать эту дуру из-за выезда на воду раз в три года становится как-то глупо:))
Всем спасибо за советы и содействие!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 21:37
Раз в три года это печально(десять дней болел не катался и то тоска :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 06:52
Я каждые выходные на все забиваю и кататься уезжаю с обеда до вечера
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 18:02
Barmaley писал(а):
Вторая релеха нулевая, правда не родная, а с алиэкспресса, но там куча отзывов и все пятерки товару. Поэтому по умолчанию назвал ее как заведомо исправную:)
ссылку на реле дайте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 00:33
завидую, а я что-то в делах забуксовал, и опять выхи просрал напрочь..
а темнеет уже в 19 часов, а ведь отогнать и помыть ннада, эххх
