Всего 25 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя |
Barmaley
Техника: RXT-X 255
Raider писал(а): а 7 лет он (гидр) стоял законсервированный? К сожалению, нет (но, опять же, спустя 5 лет он завелся с полоборота). На тот период у меня преобладал по%уизм в сознании:)) С тех пор исправился:)) Может быть стоит что-то открутить снизу/сзади, снять, посмотреть на состояние?
| Модератор |
Barmaley писал(а): Может быть стоит что-то открутить снизу/сзади, снять, посмотреть на состояние? колеса прицепа попинать....  попробуйте автоАККумом завести
Barmaley
Техника: RXT-X 255
Да не, там даже намеков на то, что стартер пытается провернуться нет. Полностью заряженный акк + з/у с током 80А почему-то эффекта не создали. Но если проводом замкнуть, то без з/у пытается прокрутить. Не знаю, может в самом стартере че-нибудь окислилось (контакты? щетки?)... Попробую все же еще раз все клеммы зачистить и перезатянуть соединения.
Ilyich
Смотри стартер, в нем втулки,щетки,исключив это и провода и аккумулятор, остаётся двигатель
Shrek
Ilyich писал(а): Смотри стартер, в нем втулки,щетки,исключив это и провода и аккумулятор, остаётся двигатель +100 Щетки изношенные дают абсолютно такой же эффект, втулки тоже - когда под нагрузкой якорь идет наперекос и коротит на корпус стартера. И потом послушай умных людей все-таки: подключи АВТОАККУМУЛЯТОР НАПРЯМУЮ НА ПРОВОДА БОЛТАМИ!
Barmaley
Техника: RXT-X 255
Попробую оба последних совета! Спасибо, мужики!
лисс
самый грубый снизу решотку сними и попробуй провернут....
ALiksandor
Техника: Seadoo XP 787 Kawasaki zzr 1100
Похожая беда((( Перед выездом, завел в гараже, завелся после зимней спячки раза с третьего, сразу заглушил, повез на воду, включаю зажигание, жму кнопку и пол оборота еле еле, и все, снова пытаюсь, вообще никак, пытается проворочивать с большим трудом и никак((( Выкручиваю свечи, без компрессии крутит как щальной, пальцем свечные отверстия закрываеш, все опять останавливается и не может прокрутить. после 5 минут таких попыток, аккум горячий как кипяток. Тестер показывает напряжение 13.8, нажимаеш кнопку стартера, напруга сразу падает до 4 до 5 вольт. На панели тоже в этот момент отключается все... Подключил от машины уккум 100% заряженный на прямую к стартеру, тож самое , не может прокрутить и все...Фиг знает, что делать...
biglama
Техника: Sea doo gtx 4tec
Barmaley
Техника: RXT-X 255
Месяц руки не доходили. В общем, сегодня релеху поменял, контакты почистил, подцепил АКБ от авто (родному уже почти десяток лет, и не факт, что он вытягивал по току) - завелся касатик с полоборота!  Сейчас еще попробую старую релеху поставить - может и не в ней дело то вовсе. Теперь буду продавать агрегат, ибо держать эту дуру из-за выезда на воду раз в три года становится как-то глупо:)) Всем спасибо за советы и содействие!
Юрий Селиванов
Barmaley писал(а): Месяц руки не доходили. В общем, сегодня релеху поменял, контакты почистил, подцепил АКБ от авто (родному уже почти десяток лет, и не факт, что он вытягивал по току) - завелся касатик с полоборота!  Сейчас еще попробую старую релеху поставить - может и не в ней дело то вовсе. Теперь буду продавать агрегат, ибо держать эту дуру из-за выезда на воду раз в три года становится как-то глупо:)) Всем спасибо за советы и содействие! Раз в три года это печально(десять дней болел не катался и то тоска
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Я каждые выходные на все забиваю и кататься уезжаю с обеда до вечера
ALEX27
Barmaley писал(а): Вторая релеха нулевая, правда не родная, а с алиэкспресса, но там куча отзывов и все пятерки товару. Поэтому по умолчанию назвал ее как заведомо исправную:)
ссылку на реле дайте пожалуйста
petrycho
holod-nsk писал(а): Я каждые выходные на все забиваю и кататься уезжаю с обеда до вечера завидую, а я что-то в делах забуксовал, и опять выхи просрал напрочь.. а темнеет уже в 19 часов, а ведь отогнать и помыть ннада, эххх
