Текущее время: 31 май 2026, 19:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 96 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 След.
 Заголовок сообщения: Re: BRP GSX RFI 2001год не едет!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 17:42
Техника: BRP GSX RFI 2001 110л.с.
Сегодня, подсоединил бензиновый манометр после фильтра и поездил без сиденья, минимальное давление показывало 3,8 кг, а в основном всегда 4кг, насколько я помню рабочий диапозое 3,7-4,2кг, получается насос работает как надо. Куда ещё можно залезть? Есть ли смысл подключать диагностику?
IMG_8598.JPG [ 2.66 МБ | 6237 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 18:03
Все верно сделал. Смысл подключить диогностику на инжекторе есть всегда. Нормальная диагностика может проверить работоспособность датчиков.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 18:34
Ошибка на приборке по зарядке иногда выскакивает и всё.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 18:42
Получается когда он дёргается после прогрева, когда с полного газа сбрасываю до холостых и опять даю полный, то какое-то время не может развить больше чем 4100-4200 оборотов, но давление всё равно около 4кг и при этом свечи сухие, значит мозги как-то его отсекают? Может датчик какой-нибудь нагревается?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 18:45
И я так думаю, что если не хватало бы производительности насоса, то давление хоть на какое-то время должно было бы падать, особенно на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:12
Тебе 3 раза написать??? 8) Проверь ВПУСКНОЙ клапан!!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:27
Где он находится?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:39
После дроссельного узла
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:02
И могло ли с ним что-нибудь произойти если месяц назад он работал без проблем, примерно 4-5 моточасов назад?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:03
И чтобы добраться до него, надо снимать всё, включая выхлоп?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:08
Да
Да
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:09
Кстати а выхлоп проверял? Не перекрывает ли его какой нибудь отслоившийся патрубок?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:16
Мне кажется, что если бы перекрывал, то давно уже вылетел бы, так как мучал его часа два с этой проблемой..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:22
Я так понял техника очень капризная, у одного знакомого Ямаха 700-ка 2-ух тактная трёхместная 80 лошадей, у другого 4-х тактная 110 лошадей и два месяца катаются без проблем, только масло и бензин
