Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
Анатолий64
Техника: BRP GSX RFI 2001 110л.с.
Сегодня, подсоединил бензиновый манометр после фильтра и поездил без сиденья, минимальное давление показывало 3,8 кг, а в основном всегда 4кг, насколько я помню рабочий диапозое 3,7-4,2кг, получается насос работает как надо. Куда ещё можно залезть? Есть ли смысл подключать диагностику?
IMG_8598.JPG [ 2.66 МБ | 6241 просмотр ]
evv777
Все верно сделал. Смысл подключить диогностику на инжекторе есть всегда. Нормальная диагностика может проверить работоспособность датчиков.
Анатолий64
Ошибка на приборке по зарядке иногда выскакивает и всё.
Анатолий64
Получается когда он дёргается после прогрева, когда с полного газа сбрасываю до холостых и опять даю полный, то какое-то время не может развить больше чем 4100-4200 оборотов, но давление всё равно около 4кг и при этом свечи сухие, значит мозги как-то его отсекают? Может датчик какой-нибудь нагревается?
Анатолий64
И я так думаю, что если не хватало бы производительности насоса, то давление хоть на какое-то время должно было бы падать, особенно на высоких оборотах
Shrek
Тебе 3 раза написать???  Проверь ВПУСКНОЙ клапан!!!
Анатолий64
Shrek
Анатолий64
И могло ли с ним что-нибудь произойти если месяц назад он работал без проблем, примерно 4-5 моточасов назад?
Анатолий64
И чтобы добраться до него, надо снимать всё, включая выхлоп?
Shrek
Анатолий64 писал(а): И могло ли с ним что-нибудь произойти если месяц назад он работал без проблем, примерно 4-5 моточасов назад? Да
Shrek
Анатолий64 писал(а): И чтобы добраться до него, надо снимать всё, включая выхлоп? Да
Shrek
Кстати а выхлоп проверял? Не перекрывает ли его какой нибудь отслоившийся патрубок?
Анатолий64
Мне кажется, что если бы перекрывал, то давно уже вылетел бы, так как мучал его часа два с этой проблемой..
Анатолий64
Я так понял техника очень капризная, у одного знакомого Ямаха 700-ка 2-ух тактная трёхместная 80 лошадей, у другого 4-х тактная 110 лошадей и два месяца катаются без проблем, только масло и бензин
