Текущее время: 19 июн 2026, 06:59
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу Пред. 115 16 17 18 1921 След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 21:18
PafPi писал(а):
Новая прокладка оказалась полным говном %)
Снял крышку, видны потеки по всему периметру.
Выкинул, поставил старую. Затянул болты, завел и .... сухо!!!
Нигде из под крышки не течёт....
*старый друг, лчше новых двух* тяни на воду уже и видос давай))))))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 21:28
да-да, видос обязательно))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 22:33
Техника: Rickter fs2 Super Jet Blaster
Старая оригинал отличная. Я прокладки только оригинал беру и сальники остальным не доверяю!!!!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 22:04
Open 800
Опасаюсь... нашел еще щели в вотербоксе. Ставлю дополнительные заклепки и мажу поксиполом.
Главная проблема осталась, греется промежуточный вал.
Нашел свой косяк, смазки не заложил
https://youtu.be/mWCGtnhc-Ak
Надо завтра снять этот подшипник, выбить вал и заложить смазки, плюс поставить тавотницу, если найду))
Комментарий к файлу: Старая фотка, еще до сборки подшипника. Когда собирал, смазку не положил (
IMG-20170508-WA0002.jpg [ 218.45 КБ | 11695 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:21
Давай, успехов
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:25
привет ПЕТЬ!что молчишь?изменилась работа мотора??
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:28
Привет, Игорь.
Не был на воде, холод и ветер затрахали и дожди по вечерам.
Дожди отступили, завтра погонб на воду, отпишусь.
По идее и так пер как надо мой водник, а сейчас должно быть интереснее)))) жопой чуял, что что-то не так, не зря залез))
Благо тарелки и мембраны целые
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:30
Петр если на фото ваш подшипник то не удивительно почему так все ему пора давно в помойку вас обойма от ризины отгнила из за окисления алюминя.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:32
Александр, это муки Дмитрия))
Мы с Игорем флудим немного)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:33
Привет, Игорь.
:) понял,ну сообщи что да как,если поменяется :beer:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:34
Договорились))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:41
Вал садиться в подшипник с небольшим натягом. На видео америкос показывает что вал с внутренней стороны должен выступать на 19.5-20.5 мм Не на всех гидроциклах так. На некоторых сидячих расстояние другое сталкивались уже. Вам просто нужно установить все и измерить расстоняние между приводной муфтой коленвала и муфтой пром вала зазор должен быть 2-4мм Если будет много то выпрессовывать или назад прессовать. Если поставите так то скоро распрощаетесь с пром валом и валом водомета. а может и с муфтами. Это серьезная вещь на прошлой неделе менял приятелю на сидячьке у него еще не оторвалась резина полностью но что бы не было Сталинграда решили поменять.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:42
Петр сори перепутал вас с Дмитрием) Если не секрет что делали каких изменений ждете?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:04
Open 800
Спасибо за ценный совет. У меня на промежуточном валу есть следы выработки, по ним и прессую.
Зазор выставить тоже достаточно просто.
Вопрос другой как проверить соосность мотора и пром вала?
Или даже не соосность а угол меджу пром валом и коленчатым валом?
В идеале они должны быть в одну линию....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:12
Open 800
Пришлось еще раз ремонтировать вотербокс.
Переклепал на большее число заклепок, обмпзал поксиполом и гермнтиком. Покрасил!
P_20170708_150456.jpg [ 154.81 КБ | 11640 просмотров ]
