Anatoliy11
PafPi писал(а): Новая прокладка оказалась полным говном Снял крышку, видны потеки по всему периметру. Выкинул, поставил старую. Затянул болты, завел и .... сухо!!! Нигде из под крышки не течёт....   *старый друг, лчше новых двух* тяни на воду уже и видос давай))))))
petrycho
да-да, видос обязательно))
Minin11
Техника: Rickter fs2 Super Jet Blaster
Старая оригинал отличная. Я прокладки только оригинал беру и сальники остальным не доверяю!!!!
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Waveblaster WB700T Open 800
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 4 раза
petrycho писал(а): да-да, видос обязательно)) Опасаюсь... нашел еще щели в вотербоксе. Ставлю дополнительные заклепки и мажу поксиполом. Главная проблема осталась, греется промежуточный вал. Нашел свой косяк, смазки не заложил https://youtu.be/mWCGtnhc-AkНадо завтра снять этот подшипник, выбить вал и заложить смазки, плюс поставить тавотницу, если найду))
Комментарий к файлу: Старая фотка, еще до сборки подшипника. Когда собирал, смазку не положил (
IMG-20170508-WA0002.jpg [ 218.45 КБ | 11701 просмотр ]
petrycho
Давай, успехов
petrycho писал(а): да-да, видос обязательно)) привет ПЕТЬ!что молчишь?изменилась работа мотора??
petrycho
Привет, Игорь. Не был на воде, холод и ветер затрахали и дожди по вечерам. Дожди отступили, завтра погонб на воду, отпишусь. По идее и так пер как надо мой водник, а сейчас должно быть интереснее)))) жопой чуял, что что-то не так, не зря залез)) Благо тарелки и мембраны целые
Minin11
Петр если на фото ваш подшипник то не удивительно почему так все ему пора давно в помойку вас обойма от ризины отгнила из за окисления алюминя.
petrycho
Александр, это муки Дмитрия)) Мы с Игорем флудим немного)
petrycho писал(а): Привет, Игорь. Не был на воде, холод и ветер затрахали и дожди по вечерам. Дожди отступили, завтра погонб на воду, отпишусь. По идее и так пер как надо мой водник, а сейчас должно быть интереснее)))) жопой чуял, что что-то не так, не зря залез)) Благо тарелки и мембраны целые  понял,ну сообщи что да как,если поменяется
petrycho
Договорились))
Minin11
Вал садиться в подшипник с небольшим натягом. На видео америкос показывает что вал с внутренней стороны должен выступать на 19.5-20.5 мм Не на всех гидроциклах так. На некоторых сидячих расстояние другое сталкивались уже. Вам просто нужно установить все и измерить расстоняние между приводной муфтой коленвала и муфтой пром вала зазор должен быть 2-4мм Если будет много то выпрессовывать или назад прессовать. Если поставите так то скоро распрощаетесь с пром валом и валом водомета. а может и с муфтами. Это серьезная вещь на прошлой неделе менял приятелю на сидячьке у него еще не оторвалась резина полностью но что бы не было Сталинграда решили поменять.
Minin11
Петр сори перепутал вас с Дмитрием) Если не секрет что делали каких изменений ждете?
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Minin11 писал(а): Вал садиться в подшипник с небольшим натягом. На видео америкос показывает что вал с внутренней стороны должен выступать на 19.5-20.5 мм Не на всех гидроциклах так. На некоторых сидячих расстояние другое сталкивались уже. Вам просто нужно установить все и измерить расстоняние между приводной муфтой коленвала и муфтой пром вала зазор должен быть 2-4мм Если будет много то выпрессовывать или назад прессовать Спасибо за ценный совет. У меня на промежуточном валу есть следы выработки, по ним и прессую. Зазор выставить тоже достаточно просто. Вопрос другой как проверить соосность мотора и пром вала? Или даже не соосность а угол меджу пром валом и коленчатым валом? В идеале они должны быть в одну линию....
