Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
petrycho
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Waveblaster WB700T Open 800
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 4 раза
petrycho писал(а): у меня думаю как на 700-ке было, то есть с водомёта на твою 5-ю точку, это начало, потом шланг одеваешь на 1 и ведёшь на 2, после одеваешь шланг на 3 и в выхлоп, всё.
P_20170702_174542.jpg [ 180.83 КБ | 7573 просмотра ]
PafPi
| Старшина 2 статьи |
P_20170702_174558.jpg [ 147.37 КБ | 7571 просмотр ]
P_20170702_174732.jpg [ 244.49 КБ | 7570 просмотров ]
P_20170702_174845.jpg [ 160.1 КБ | 7568 просмотров ]
P_20170702_174753.jpg [ 202.07 КБ | 7567 просмотров ]
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Пришлось снять бак и помыть. Заменить топливные шланги и поставил топливный фильтр от какой-то иномарки. Шланги купил модные прозрачные. Из маслобензостойких нашел шланг вентиляции картерных газов. Собрал весь выпуск и охлаждение на новых трубках, хомутах и патрубках. Почти все ямаховские патрубки заменяются мазовскими, совпадают изгибы и диаметры. Был очень удивлен)) Пришлось склепать защитный кожух над валом. Чую еще надо заменить свечные наконечники. Кажется NGK делает отдельно наконечники. Если кто хнает какие, то напишите пожалуйста. А так надо завести, отцентравать мотор и настроить карбюратор. Заводить не стал... ссу... ещё сломается
P_20170702_174801.jpg [ 154.32 КБ | 7565 просмотров ]
P_20170702_174604.jpg [ 181.15 КБ | 7563 просмотра ]
Юрий Селиванов
Работа проделана огромная(ломаться недолжен из уважения к хозяину)!заведешь про воду не забудь и удачного катания!
Minin11
Техника: Rickter fs2 Super Jet Blaster
Да работа огромная. Только вчера добрался до гаража и глянул как сделана система охлаждения. Посмотрел только второй бластер на котором мотор 62т. Там приход в выхлопной коллектор от него с другого штуцера на головку и в это шланг врезан тройник с которотго идет контролька. А с 4 на 3 как у вас тоненький шланчиг стоит и все. На новом с мотором 61 как то по другому вроде там кнтрольки нет.
Minin11
Шланги красивые только задубеют быстро. Я себе такие же заказал из сша. Красота требует жертв))) Систему подачи масла на обеих сразу выкинул и крепление бочка масляного отсверлил что бы глаза не мазолил.
PafPi
| Старшина 2 статьи |
PafPi
| Старшина 2 статьи |
slavtol
А разве не должна вода идти из выхлопной?Чем она тогда охлаждатся будет.Выхлопную вычеркивай.А вот вода на голове не есть гуд,так то она может и в котлы идти,если прокладка хреновая
slavtol
Предположу что промежуточный греется изза отсутствия воды,будешь катать,будет омыватся водой и охлаждатся.Ну по крайней мере на кавасаки моем было так
Anatoliy11
PafPi писал(а): А вот этот шланг от промежуточного вала к карбюратору зачем идет? Смазка?  да смазка на конце тавотница под шприц в мануале есть сколько кубиков качьнуть туда), по воде беда)) может поджать малеха голову
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Новая прокладка оказалась полным говном Снял крышку, видны потеки по всему периметру. Выкинул, поставил старую. Затянул болты, завел и .... сухо!!! Нигде из под крышки не течёт....
Комментарий к файлу: Новая прокладка, течет везде, дырки не все совппли, пришлось довырубать
P_20170704_183025.jpg [ 233.47 КБ | 7488 просмотров ]
Комментарий к файлу: Старая прокладка. Никаких протечек
P_20170704_184147.jpg [ 228.66 КБ | 7487 просмотров ]
