Текущее время: 19 июн 2026, 10:41
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу Пред. 114 15 16 17 1821 След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 23:48
:oops: :D
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:44
Open 800
у меня думаю как на 700-ке было, то есть с водомёта на твою 5-ю точку, это начало, потом шланг одеваешь на 1 и ведёшь на 2, после одеваешь шланг на 3 и в выхлоп, всё.
P_20170702_174542.jpg [ 180.83 КБ | 7569 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:46
Open 800
ПОЛНОСТЬЮ СОБРАЛ!!! ВСЁ!!!
%) :Yahoo!: %)
P_20170702_174558.jpg [ 147.37 КБ | 7567 просмотров ]
P_20170702_174732.jpg [ 244.49 КБ | 7566 просмотров ]
P_20170702_174845.jpg [ 160.1 КБ | 7564 просмотра ]
P_20170702_174753.jpg [ 202.07 КБ | 7563 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:03
Open 800
Пришлось снять бак и помыть. Заменить топливные шланги и поставил топливный фильтр от какой-то иномарки. Шланги купил модные прозрачные. Из маслобензостойких нашел шланг вентиляции картерных газов.
Собрал весь выпуск и охлаждение на новых трубках, хомутах и патрубках.
Почти все ямаховские патрубки заменяются мазовскими, совпадают изгибы и диаметры. Был очень удивлен))
Пришлось склепать защитный кожух над валом.
Чую еще надо заменить свечные наконечники. Кажется NGK делает отдельно наконечники. Если кто хнает какие, то напишите пожалуйста.
А так надо завести, отцентравать мотор и настроить карбюратор.
Заводить не стал... ссу... ещё сломается :P
P_20170702_174801.jpg [ 154.32 КБ | 7561 просмотр ]
P_20170702_174604.jpg [ 181.15 КБ | 7559 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 20:48
Работа проделана огромная(ломаться недолжен из уважения к хозяину)!заведешь про воду не забудь и удачного катания!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 00:36
Техника: Rickter fs2 Super Jet Blaster
Да работа огромная. Только вчера добрался до гаража и глянул как сделана система охлаждения. Посмотрел только второй бластер на котором мотор 62т. Там приход в выхлопной коллектор от него с другого штуцера на головку и в это шланг врезан тройник с которотго идет контролька. А с 4 на 3 как у вас тоненький шланчиг стоит и все. На новом с мотором 61 как то по другому вроде там кнтрольки нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 00:38
Шланги красивые только задубеют быстро. Я себе такие же заказал из сша. Красота требует жертв))) Систему подачи масла на обеих сразу выкинул и крепление бочка масляного отсверлил что бы глаза не мазолил.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:39
Open 800
Решил намешать эталонную смесь бензина с маслом.
Вылил из канистры в банку и поразился наличию мелких соринок.
Хм....не для этого я бак мыл.
Пришлось изготовить ручгой насосик с бошевским фильтром и накачать в бак пару литров бензина.
P_20170704_132750.jpg [ 130.9 КБ | 7524 просмотра ]
P_20170704_133215.jpg [ 170.5 КБ | 7523 просмотра ]
P_20170704_132827.jpg [ 211.23 КБ | 7523 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:43
Open 800
Случилось чудо! Бластер завёлся! С полоборота!
Перепутал основной и резервный шланг из бака, но благодаря прозрачным шлангам сразу заметил.
Фантастика!
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Не ожидал!
20170704_164607.jpg [ 140.01 КБ | 7520 просмотров ]
P_20170704_134556.jpg [ 239.71 КБ | 7520 просмотров ]
P_20170704_134551.jpg [ 197.81 КБ | 7520 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:52
Open 800
Но на этом хорошие новости закончились.
Есть проблемы
1. Внутри вовсю брызгает вода. Из под крышки гбц. Из штуцера, прокладки и ещё откуда-то.
2. Вода идет из выхлопа.
3. Сильно греется вал промежуточного подшипника. Очень сильно (((
Я в глубокой задумчивости.
Померил компрессию. Норм.
Обвел синим капли воды. Смущает вода на крышке, как она туда попала....
20170704_165549.jpg [ 137.04 КБ | 7517 просмотров ]
20170704_165519.jpg [ 177.79 КБ | 7517 просмотров ]
20170704_165424.jpg [ 161.1 КБ | 7517 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 18:52
Open 800
А вот этот шланг от промежуточного вала к карбюратору зачем идет?
Смазка?
20170704_185300.png [ 118.74 КБ | 7502 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:22
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
А разве не должна вода идти из выхлопной?Чем она тогда охлаждатся будет.Выхлопную вычеркивай.А вот вода на голове не есть гуд,так то она может и в котлы идти,если прокладка хреновая
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:23
Yamaha vxs 1800
Предположу что промежуточный греется изза отсутствия воды,будешь катать,будет омыватся водой и охлаждатся.Ну по крайней мере на кавасаки моем было так
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:29
Смазка?
да смазка на конце тавотница под шприц в мануале есть сколько кубиков качьнуть туда), по воде беда)) может поджать малеха голову
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:48
Open 800
Новая прокладка оказалась полным говном %)
Снял крышку, видны потеки по всему периметру.
Выкинул, поставил старую. Затянул болты, завел и .... сухо!!!
Нигде из под крышки не течёт....
Комментарий к файлу: Новая прокладка, течет везде, дырки не все совппли, пришлось довырубать
P_20170704_183025.jpg [ 233.47 КБ | 7484 просмотра ]
Комментарий к файлу: Старая прокладка. Никаких протечек
P_20170704_184147.jpg [ 228.66 КБ | 7483 просмотра ]
