Андрей1980 1
Техника: Рхр255
вчера как назло уехал километров за 30 от города и сломался(. Сначала запищал,, написал низкое напряжение. Потом сразу заглох и все.. Показывает чек ошибка р0337. Погуглил- нет сигнала от датчика коленвала. Парни подскажите, проблема в датчике или может проблема с мотором. Куда залесть что посмотреть?
koks
| Старший лейтенант |
Заряди АКБ , стартер крутит? если да, смотри ДПКВ.
Андрей1980 1
Техника: Рхр255
Стартер крутит, но даже не пытается схватить. А датчик этот где смотреть?
| Модератор |
Андрей1980 1 писал(а): чек ошибка р0337
0337.JPG [ 30.23 КБ | 11692 просмотра ]
Андрей1980 1
Техника: Рхр255
Raider писал(а): Андрей1980 1 писал(а): чек ошибка р0337  С чего начать то? Аккум зарядил, не помогло ,везти в ремонт? Переживаю, что бы мотор не помер.
| Модератор |
Андрей1980 1 писал(а): С чего начать то? еще раз продублирую "Possible cause: Damaged sensor, damaged circuit wires, damaged connector, damaged ECM pins or damaged tooth wheel. Service action: Check for 190 to 290 ohms between terminals A-5 and A-19 of ECM connector."
Юр,щас надо буде перевести....
Андрей1980 1
Техника: Рхр255
)) перевел. На неделе вызову мастера, посмотрю, каков будет диагноз. Спасибо!
alleekc
провод об глушак проплавился
alleekc
Андрей1980
Техника: Rxp 255
alleekc писал(а): провод об глушак проплавился А где его посмотреть? Мастер что то телефон не берет. Я все расстраиваюсь (:/ куда смотреть хз. Если есть схема или фото- выложите плз.
Андрей1980
Техника: Rxp 255
alleekc писал(а): после косоруких официалов пару раз пропловлялся вот этот провод об глушак  В район масляного фильтра..... Завтра посмотрю.
Андрей1980
Техника: Rxp 255
Оказалось все печальней. Выкрутили датчик, он в медных опилках( магнитный) Сорвало болт с маховика. Им размолотило катушку. В итоге предварительно замена катушки + прокладка+ жидкости. За сколько можно катушку Бу взять? Похожа она на деталь под номером 35.
| Модератор |
Андрей1980 писал(а): За сколько можно катушку Бу взять? за 7 рублей. только при разборе думаю последствия будут еще печальней
