Текущее время: 01 июн 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Сломался на воде хелп!)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 13:53
Техника: Рхр255
вчера как назло уехал километров за 30 от города и сломался(. Сначала запищал,, написал низкое напряжение. Потом сразу заглох и все.. Показывает чек ошибка р0337. Погуглил- нет сигнала от датчика коленвала. Парни подскажите, проблема в датчике или может проблема с мотором. Куда залесть что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Сломался на воде хелп!)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 14:31
Заряди АКБ , стартер крутит? если да, смотри ДПКВ.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 14:57
Техника: Рхр255
Стартер крутит, но даже не пытается схватить. А датчик этот где смотреть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:01
Андрей1980 1 писал(а):
чек ошибка р0337
0337.JPG [ 30.23 КБ | 11718 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:19
Техника: Рхр255
чек ошибка р0337
С чего начать то? Аккум зарядил, не помогло ,везти в ремонт? Переживаю, что бы мотор не помер.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:35
С чего начать то?
еще раз продублирую
"Possible cause:
Damaged sensor, damaged circuit wires, damaged connector, damaged ECM pins or damaged tooth wheel.
Service action:
Check for 190 to 290 ohms between terminals A-5 and A-19 of ECM connector."
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:54
Юр,щас надо буде перевести....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 21:10
Техника: Рхр255
)) перевел. На неделе вызову мастера, посмотрю, каков будет диагноз. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 10:50
провод об глушак проплавился
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 10:52
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:28
Техника: Rxp 255
А где его посмотреть? Мастер что то телефон не берет. Я все расстраиваюсь (:/ куда смотреть хз. Если есть схема или фото- выложите плз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:32
после косоруких официалов пару раз пропловлялся вот этот провод об глушак
convert22.png [ 124.1 КБ | 11516 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 18:50
Техника: Rxp 255
В район масляного фильтра..... Завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 19:54
Техника: Rxp 255
Оказалось все печальней. Выкрутили датчик, он в медных опилках( магнитный) Сорвало болт с маховика. Им размолотило катушку. В итоге предварительно замена катушки + прокладка+ жидкости. За сколько можно катушку Бу взять? Похожа она на деталь под номером 35.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:01
за 7 рублей. только при разборе думаю последствия будут еще печальней
