Текущее время: 01 июн 2026, 06:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 83 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Sea Doo GTI тонет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:01
sjreal писал(а):
Только вал не погни, а то сумма ремонта увеличится
Пусть снимает из гидрика вместе с валом
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:02
Приводной вал
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:04
Тоже вариант, только муторнее, хотя тут уже не однодневный ремонт.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:55
Техника: sea doo gti 2000 г.
Как вал снять? Я внутри открутил кожух на барашках, там где вал к двигателю крепится, открутил хомуты гофры, что дальше? Вал все равно снимать придется, что бы гофру и графитку поменять, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:16
правильно понимаете.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 16:41
отводишь кольцо ,к которому прижимается графитка,под ним стопорное,вынимаешь его,вынимаешь всё хозяйство с длинным валом от двигателя через корму.потом уже сдёргивай винт,вал длинный не погни,как уже сказали,ещё дороже будет...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 17:13
Спасибо, но разобрался уже по картинкам. Что же я не слушался родителей и английский не учил :). Вал снял. Графитка по моему мнению живая, пара совсем мелких сколов. Вот гофра ее не прижимала нормально, опять же ИМХО. Винт буду завтра греть и пробовать снимать, так не сходит, а вал боюсь погнуть - итак по баблу попал не хило.
IMG_2156.JPG [ 81.97 КБ | 7474 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 18:52
графит нормальный, наверное гофра задубела.
вал скорее всего просто прикипел к импеллеру потому что смазки не было и подшипник нагрел импеллер
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 19:43
Да, возможно. Ладно еще до берега на малых дотянул - посреди Волги проблемка проявилась :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 19:44
у меня есть внутренности,если что
viewtopic.php?f=81&t=11363
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 19:53
Ок. Буду иметь в виду.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 21:43
Я бы еще положил в керосин на ночь отмокать или забрызгай обильно wd40
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 07:48
:D :D :D
Ты дотянул, а мне пришлось посреди Волги спрыгивать с гидрика чтобы дотянуть! Я 140 кг. Второй чел (80 кг) дотянул после этого до берега, а меня 2 раза моторки подъезжали "спасать" пока до берега плыл :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:37
Shrek писал(а):
:D :D :D
Валер чо пробку с зади забыл закрутить?а так вроде буйки не тонут)))) :D :beer:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 09:50
Shrek писал(а):
:D :D :D
Ну года три назад и я 130 весил, сейчас подусох до 98-ми, не скажу, что плавать легче стало. Не в курсе за сервис на Горной, хочу подьехать, поговорить за б/у дом импеллера и конус, остальное буду новое брать.
Снял с вала импеллер и остатки корпуса, открутил импеллер - он это единственное, что осталось живого из водомета, правда почти в идеале. Буду искать б/у корпус, или заказывать - посчитали стоимость новых запчастей - выходит около 30000, грустно.
