Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей |
Алексей2207
Всем привет. Помогите с проблемой: Катер Обь-1 переделан под водомёт, труба самодельная. Установили двигатель brp sea-doo 580 от гидроцикла. Сезон проработал нормально, сейчас такая беда: Проесжеашь 10км по реке и двигатель глохнет... нажимаю на кнопку стартера и двигатель сразу заводится и едет дальше... через какое-то время снова глохнет и так же легко заводится снова... на холостых работает стабильно. в чём может быть проблема?
Алексей2207
Поменял бензиновый фильтр, прочистил фильтр в бензонасосе, заменил подшипники в трубе. не помогло... ещё заметил: из приборов поднлючен только тахометр с датчиком температуры (брал отдельно), перед тем как заглохнуть еле заметно моргает подсветка на тахометре...
petrycho
кстати на 787-ом моторе у меня такая же фигня, глохнет и в момент заводится и прёт как надо... может перегрев?
igor sea-doo
привет парни!нет там такой опции при перегреве.только длинный постоянный писк зуммера.но гидра идет дальше...просто советует вам заглушить мотор.
petrycho
я думаю, что ещё у меня DESS мудИт
Shrek
Алексей2207
dess у меня не установлен, температура свечей не больше 100°... может катушке зажигания хана приходит?
igor sea-doo
Алексей2207 писал(а): dess у меня не установлен, температура свечей не больше 100°... может катушке зажигания хана приходит? деес на ваш мотор и не предусмотрен.думаю копать в зажигании надо.или в бензопроводе.с карбами вместе.может мембрана микротрещина может еще что...
Алексей2207
Не ужели ни у кого нет мыслей с решением проблемы?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
готового решения нет - типа замени то и все будет отлично , подсказали где искать . Как говорится или нечему гореть или нечем поджигать !
