Текущее время: 31 май 2026, 18:59
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по sea-doo 580
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:37
Всем привет. Помогите с проблемой: Катер Обь-1 переделан под водомёт, труба самодельная. Установили двигатель brp sea-doo 580 от гидроцикла. Сезон проработал нормально, сейчас такая беда: Проесжеашь 10км по реке и двигатель глохнет... нажимаю на кнопку стартера и двигатель сразу заводится и едет дальше... через какое-то время снова глохнет и так же легко заводится снова... на холостых работает стабильно. в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по sea-doo 580
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:38
Поменял бензиновый фильтр, прочистил фильтр в бензонасосе, заменил подшипники в трубе. не помогло... ещё заметил: из приборов поднлючен только тахометр с датчиком температуры (брал отдельно), перед тем как заглохнуть еле заметно моргает подсветка на тахометре...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 21:40
кстати на 787-ом моторе у меня такая же фигня, глохнет и в момент заводится и прёт как надо...
может перегрев?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 22:07
привет парни!нет там такой опции при перегреве.только длинный постоянный писк зуммера.но гидра идет дальше...просто советует вам заглушить мотор.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:02
я думаю, что ещё у меня DESS мудИт
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:35
Не нравиться ему на Оби-1 работать :D :D :D
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 06:36
dess у меня не установлен, температура свечей не больше 100°... может катушке зажигания хана приходит?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:00
деес на ваш мотор и не предусмотрен.думаю копать в зажигании надо.или в бензопроводе.с карбами вместе.может мембрана микротрещина может еще что...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 10:32
Не ужели ни у кого нет мыслей с решением проблемы? :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 12:04
готового решения нет - типа замени то и все будет отлично , подсказали где искать . Как говорится или нечему гореть или нечем поджигать ! :)
