Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Hunter 174
Техника: BRP Sea-do xp 1999
А что будет если клапан ватербокса заглушить а всю воду отправить на охлаждение резонатора?
Рейв клапан могут быть без маленькой пружинки ? Или это все колхоз?
1.jpg [ 2.29 МБ | 12311 просмотров ]
grigoryan
эти тарелки не колхоз,а из ремкомплекта дешёвого. прогарает,если разбито седло клапана в цилиндре. штатные тоже скорей всего прогорели однажды. а не заводится- потому что полный трюм выхлопных газов из-за этой всей байды. от клапана на ватербоксе отстань,там все не настолько критично,чтоб не заводился .
grigoryan
проедь со снятым сидением и всё увидишь.
Avantich
Техника: Sea doo XP 787
grigoryan писал(а): проедь со снятым сидением и всё увидишь. Сто пудов газов полный трюм с такими дырами. А почему был обозначен клапан ватербокса, так потому что проблема была обозначена как "не заводится повторно на воде"
Hunter 174
Не у меня капот, открывается, сифонят газы но их не критично из сломанного клапана просто дымка не большая и то только при попытке завода как завелся все газы в выхлоп идут чистый трюм..
НО!!!!! ОН заводиться на телеге на раз два вот что смущает... За зацепился за клапан т.к заводя на телеге очень много воды с глушака выбежало (предполагаю что воду в ватер боксе выдавило а новую взять негде вот и начал заводиться, а на воде пока воду не набрал тыркается И газами с бокса воду сбрасывает а как заглушил вода в системе уже есть и он новую заглатывает вот не заводиться..) но это субъективно предположение и попытка разобраться в мат части.
Все таки что если всю воду отправить в резонатор или разделить на 2 струи меньшего диаметра трубками или через дозатор какой нибудь?
Кстати в рев клапанах могут отсутствовать пружинки внутренние? Я так понимаю они у меня от газов чисто прыгают.
Ilyich
У тебя тарелки на фото с ротакс 787, а должны быть как на ротакс 947 (фото тебе сбросили), пружины должны быть там и там,открой мануал и на схеме все увидеть сам. Купи рейвы сразу комплектом и уверен забудешь свою проблему,
Hunter 174
Поменял клапан на рабочие с такого же гидроцикла, проблема не ушла. Убрал из системы клапан аквабокса( вода минуя клапан и аквабокс идет в глушитель.) Но есть небольшое дополнение. -Сразу после приезда в воде заводиться даже прокатиться можно, но только заглушил потом не заводиться, -Как только поднял на телегу (забора воды нет) он "откашлялся" на телеге с пол тычка заводиться(хорошо набирает обороты) начинаю опускать вводу работает - катаю его вокруг себя нормально только залезаю на гидра он глохнет( - Откуда то появляется вода в лодке вода маслянистая т.е после выхлопа.
Hunter 174
Может датчики какие есть которые глушат гидру в воде может ругаются на что-то, ошибок нет все штатно.
grigoryan
нет там никаких таких датчиков,сказано тебе-газы в трюме,проверь выхлоп ...
grigoryan
пилять,тут о чём спичь то идёт -о ХР или ГТикс????
Hunter 174
Газы от рейвов в крайне незначительном количестве. Гидрик как на фото, XP видимо.В название темы ошибся. - Проверил клапан ватербокаса при подаче воды 90% в ватербокс 10% в катализатор. Чем сильнее поджимаю клапан отверткой снизу тем больше воды в катализатор примерно 50% на 50% становиться.
Hunter 174
1346398662194_bulletin.jpg [ 70.36 КБ | 12147 просмотров ]
igor sea-doo
Avantich писал(а): Нет. На клапане ватербокса у вас как раз правильная тарелка! А на рэйв клапанах должна стоять как я показал выше. С этими тарелками у вас клапана просто болтаются там, да и сифонит. Это приколхозил кто то. +100
igor sea-doo
Ilyich писал(а): У тебя тарелки на фото с ротакс 787, а должны быть как на ротакс 947 (фото тебе сбросили), пружины должны быть там и там,открой мануал и на схеме все увидеть сам. Купи рейвы сразу комплектом и уверен забудешь свою проблему, не факт!если посадочное на картере уже раздолбано.
igor sea-doo
Hunter 174 писал(а): Добрый день, приобрел данный агрегат без проверки на воде, компрессия 8.5 очков в каждом цилиндре при покупке завелся, подумал все норм.На воде начались проблемы, после спуска завелся с 3 раза, прогрел его около минуты поехал, свои 60 миль держит хорошо, но после остановки двигателя запустить его уже не смог. Свечи в нагаре ставил новые, свечи мокрые, продул проколил толка ноль, пару раз ещё завелся но при попытке дать газу глох, посадил аккум поехал домой.По приезду тыркнул его завелся с пол стоя на тележке, глушу завожу сново с пол пинка. НА следующий день все точь в точь приехал на воду завелся сразу погрел покатался заглушил больше завести не получалось, приехал домой завелся с пол пинка на телеге. ......... Щас заряжаю аккум изучаю мат часть но ответа не нахожу. (проблемы с карбами, с зажиганием , подсос воздуха через сальники поленвала?)Как сузить круг поиска? Куда копать? Может у кого было подобное поделитесь опытом... а почему вообще возник вопрос к рэйвам?при чем тут они,если проблема в другом.у человека гидра не заводится на воде повторно.так это совсем другая история блин.
