Shrek
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 3d Yamaha 85 aelt
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз
Т. Е. что посоветуете? Сетки поменять и на чистом баке с бензом покатать с заменой все таки насоса
Рейвы я 25 литров бензы назад почистил до идеала. Свечи выглядят очень хорошо, чистые, сухие, без нагара и прочих оттенков
Shrek
Я ТОХЕ отвечал пару постов назад: Поменять сетки (2 штуки), промыть бензонасос бензином (не ацетоном!) на воздухе запитав его от аккума и визуально глянуть как качает. Поставить и ехать катать. Если затык то возможно сетки на форсах (но ооочень маловероятно) ну либо сами форсы. Снять форсы ехать на ультразвук чистить. В это время (если насос Жигулевский) неспешно заказать за 1800р полуродной насос и ждать его прихода. Как придет поставить и замерить давление в рампе - возможно мудит регулятор давления. Раньше давление смысла мерить нет если насос жигулевский.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
я сказал же нет таких фильтр ставить в топливопровод
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
. Как придет поставить и замерить давление в рампе - возможно мудит регулятор давления. Раньше давление смысла мерить нет если насос жигулевский.[/quote]
а где он находится этот регулятор давления обратки ведь нет у нас
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
тыкните пальцем на него почему у нас на насосе 2 сетки потому что в нем и стоит этот клапан и сбрасывает он во 2ю сетку
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Сетки такие не нашел Поставил одну от Ваз, т. К. Насос вазовский Вторую нижнюю сетку вообще не поставил. Завелся сразу, обороты набирает вроде. Насос пока старый установил. Короче тест драйв покажет.
Верхнюю вентиляцию (воздух в бак через которую поступает) определил под капот. Нижнюю (воздух ИЗ бака) трогать не стал.
Интересно, насос с меньшей производительностью может негативно сказываться на поршневой группе по причине бедной смеси, при том что мотик едет по полной при этом?
Shrek
TOXA52RUS, писал(а): тыкните пальцем на него почему у нас на насосе 2 сетки потому что в нем и стоит этот клапан и сбрасывает он во 2ю сетку
Регулятор.jpg [ 181.85 КБ | 4884 просмотра ]
Shrek
TOXA52RUS, писал(а): я сказал же нет таких фильтр ставить в топливопровод Я ж грю - Кулибин!!! Ну мастрячь. Разрежь шланг между регулятором и топливной рампой и поставь туда на хомутах топливный фильтр от инжекторной иномарки. Делов то. Лишним не будет.
Shrek
Tonys83 писал(а): Сетки такие не нашел Поставил одну от Ваз, т. К. Насос вазовский Вторую нижнюю сетку вообще не поставил. Завелся сразу, обороты набирает вроде. Насос пока старый установил. Короче тест драйв покажет.
Интересно, насос с меньшей производительностью может негативно сказываться на поршневой группе по причине бедной смеси, при том что мотик едет по полной при этом? Сетку и надо было от ВАЗа ставить - они подходят. Вторую не нашел? Ну не беда главное чтобы хоть одна стояла. Насчет поршневой - вот на твоем опыте и посмотрим Обычно народ раньше снимал эти насосы по причине "не едет" "нет приемистости с места"...
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
Ура зашел с тел Это фильтр там сетка Да и дуется он в обе стороны Обратки то у нас нет Например сбрасывать избыточное давление
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
Shrek писал(а): TOXA52RUS, писал(а): я сказал же нет таких фильтр ставить в топливопровод Я ж грю - Кулибин!!! На квадрах не то еще вытваряем
