Anatoliy11
Нифега се конструктор))) Олег ты плиз адресок выложи сервиса, мож кому надо (( Боюсь спросить,-колено тоже там делали((( И как такой палец чувствует себя в сепараторе?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 31 май 2017, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Anatoliy11
Олег23 писал(а): Конструктор еще тот, какой там дисбаланс был. Колено перепрессованно полностью все, и от этого не легче, так как такой дисбаланс ему не пошел на пользу. Вот на фото видно разницу по пальцам. На оригинале палец толстый. На Заменителях wsm, prox, wiseco и тд палец тонкий стоит.   Что значит заменители? PROX он и есть орегинал в заводской сборке моторов YAMAHA и BRP, и палец толстый . Ты хоть напильником пальцы проверь может шырпотреб, сырец! Весёленький дрыгатель(( а сервис
Anatoliy11
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Ау Олег, как прдвижения с мотором?????? Заменители это не оригинал. Фирмы wsm, wiseco, и так далее. На фото видел что у Prox палец с тонкими стенками, поэтому и написал его. Дела движутся, красил цилиндры и карбюраторы, осталось покрасить головку и будем собирать на этой неделе.
Anatoliy11
Олег23
Вопрос по карбюраторам. В мануале написано нужно проверить подачу и обратку. В подачу должно дуться и на всасывании быть вакуум. Дуется туго, не знаю как должно дуться , и вакуум не очень сильный создается грубо говоря подпускает. Насколько это будет критично А на обрате не дуется как и должно быть, и на всасывание идет хорошо. Еще в интернете смотрел видео где объясняет что клапаны которые на подачу и обратку если их покрутить не должны шелестеть, а у меня они шелестят. На вид они целые. вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=9BuExHO ... -a&index=2
Anatoliy11
Да шелестят они и новые после часа покатух, -проверено)! На новый мотор новые ремы и незамарачивайся. Если на главной игле выработки нет на резиновом наконечнике собирай и в путь)) В ремах пружинки что на коромыслах будут новые, твои может уже подустали). Важней всего смесь настроить. Вот здесь и у меня двойки))).
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Да шелестят они и новые после часа покатух, -проверено)! На новый мотор новые ремы и незамарачивайся. Если на главной игле выработки нет на резиновом наконечнике собирай и в путь)) В ремах пружинки что на коромыслах будут новые, твои может уже подустали). Важней всего смесь настроить. Вот здесь и у меня двойки))). Спасибо за информацию. Ремкоплекты меняли в прошлом году, на вид все как новое. Пружины проверяются легко.
Anatoliy11
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Олег23 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Пружины проверяются легко. ????? Так называемое pop-off давление, или давление открытия клапана. Подается воздух на подачу и под определенным давлением клапан должен открыться. Нужное давление прописано в мануале. Если оно не соответствует либо подгибается лопатка либо меняется пружинка.
Anatoliy11
Олег23 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Так называемое pop-off давление, или давление открытия клапана. Подается воздух на подачу и под определенным давлением клапан должен открыться. Нужное давление прописано в мануале. Если оно не соответствует либо подгибается лопатка либо меняется пружинка.  собирай уже нетоми)
Олег23
 собирай уже нетоми)[/quote] Под каким давление опрессовывать двигатель. 0,3 кг ?
Anatoliy11
Олег23
Я не много не понимаю. Есть два типа сборки Японская и Американская. У меня как оказалось Японская. На карбюратор идет прокладка, пластиковая пластина шириной около 1 см., и снова прокладка На американской прокладка и все, этой пластины переходной нет. У меня прокладка одна оригинальная, а вторая самодельная. Так вот какой смысл в этой пластиковой пластине, что она дает? Можно ее выбросить и собрать на одной прокладке? Какие есть мнения на этот счет? Прокладка- цифра 1 на схеме, пластина -цифра 2 на схеме
Новый точечный рисунок.jpg [ 264.23 КБ | 7691 просмотр ]
