Текущее время: 22 июн 2026, 10:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 483 сообщения ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 733 След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:46
Нифега се конструктор)))
Олег ты плиз адресок выложи сервиса, мож кому надо ((
Боюсь спросить,-колено тоже там делали(((
И как такой палец чувствует себя в сепараторе? :o
Последний раз редактировалось Anatoliy11 31 май 2017, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 02:03
Конструктор еще тот, какой там дисбаланс был. Колено перепрессованно полностью все, и от этого не легче, так как такой дисбаланс ему не пошел на пользу.
Вот на фото видно разницу по пальцам. На оригинале палец толстый. На Заменителях wsm, prox, wiseco и тд палец тонкий стоит.
s-l1600 (1).jpg [ 74.63 КБ | 7763 просмотра ]
s-l1600.jpg [ 160.74 КБ | 7763 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 08:21
Что значит заменители? PROX он и есть орегинал в заводской сборке моторов YAMAHA и BRP, и палец толстый . Ты хоть напильником пальцы проверь может шырпотреб, сырец!
Весёленький дрыгатель(( а сервис :x
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 18:13
Ау Олег, как прдвижения с мотором??????
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 04:45
Заменители это не оригинал. Фирмы wsm, wiseco, и так далее. На фото видел что у Prox палец с тонкими стенками, поэтому и написал его. Дела движутся, красил цилиндры и карбюраторы, осталось покрасить головку и будем собирать на этой неделе.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 04:51
Ждем результат!!!
Удачи)!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 05 июн 2017, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:43
Вопрос по карбюраторам.
В мануале написано нужно проверить подачу и обратку. В подачу должно дуться и на всасывании быть вакуум. Дуется туго, не знаю как должно дуться , и вакуум не очень сильный создается грубо говоря подпускает. Насколько это будет критично
А на обрате не дуется как и должно быть, и на всасывание идет хорошо.
Еще в интернете смотрел видео где объясняет что клапаны которые на подачу и обратку если их покрутить не должны шелестеть, а у меня они шелестят. На вид они целые.
вот это видео
https://www.youtube.com/watch?v=9BuExHO ... -a&index=2
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 19:46
Да шелестят они и новые после часа покатух, -проверено)! На новый мотор новые ремы и незамарачивайся. Если на главной игле выработки нет на резиновом наконечнике собирай и в путь))
В ремах пружинки что на коромыслах будут новые, твои может уже подустали). Важней всего смесь настроить. Вот здесь и у меня двойки))).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 01:23
Спасибо за информацию. Ремкоплекты меняли в прошлом году, на вид все как новое. Пружины проверяются легко.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 03:39
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 03:44
Так называемое pop-off давление, или давление открытия клапана. Подается воздух на подачу и под определенным давлением клапан должен открыться. Нужное давление прописано в мануале. Если оно не соответствует либо подгибается лопатка либо меняется пружинка.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 04:15
Олег23 писал(а):
:good: собирай уже нетоми)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 11:27
:good: собирай уже нетоми)[/quote]
Под каким давление опрессовывать двигатель. 0,3 кг ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 17:38
Под каким давление опрессовывать двигатель. 0,3 кг ?[/quote]
Здесь всё дословно!
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/41319/
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 10:41
Я не много не понимаю.
Есть два типа сборки Японская и Американская.
У меня как оказалось Японская.
На карбюратор идет прокладка, пластиковая пластина шириной около 1 см., и снова прокладка
На американской прокладка и все, этой пластины переходной нет.
У меня прокладка одна оригинальная, а вторая самодельная. Так вот какой смысл в этой пластиковой пластине, что она дает? Можно ее выбросить и собрать на одной прокладке?
Какие есть мнения на этот счет?
Прокладка- цифра 1 на схеме, пластина -цифра 2 на схеме
Новый точечный рисунок.jpg [ 264.23 КБ | 7687 просмотров ]
