Текущее время: 23 июн 2026, 13:14
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 216 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 715 След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 13:27
Техника: GP Ямаха 760
Тайга 500
понял, буду юзать. у вас есть дельфинирование на гидрике? реально помогают шайбы под последние болты этой плиты задней в 3-4 мм?))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:12
Вадим, раз уж взялись обяснить человеку без малейшего понятия о работе ДВС, извольте правильно указывать штатные места установки. Существует коленвал на чом они стоят и картер в чом они стоят. А если там уже ктото рукоблудил и коробочка неизветно ге? А масло насос так вообще никакого отношения к сальникам неимеет и допустим его тоже нет,тогда как. Навесное оборудоыание это не орентировки.
Както так.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:22
Тайга 500
ну немного то я понимаю о работе двс)))), просто люблю конкретику, где и что. а по делу вроде понял где рыть надо и на что внимание обращать. Спрашиваю все ибо боюсь сломать или навредить технике. гидрик работает, но хочется что бы долго и без сюрпризов работал! катаю мало, ну дней 10 в лето и то может не набраться)))по 3-4 часа в день
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:08
Евгений Владимирович писал(а):
понял Вадим. еще бы носом в эти сальники, где вот они на двигателе))))
Комментарий к файлу: Сальник он там )))
image.jpeg [ 1.12 МБ | 6543 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:11
Найди сальник новая игра ))
Комментарий к файлу: И тут тоже сальник )) сам найдёшь или обводить нужно ?
image.jpeg [ 1.45 МБ | 6541 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:47
Ну если ты понимаеш, в чом конечно есть сомнения основуясь по твоим вопросам. Ты должен уважать людей созавших этот и ему подобных форумы, колектмв корторый уже реши и выявил болезни и их лечение. Выбери для себя основной форум и подфорумы. Начни читать с самого первоко обьявления оно есть в каждом подфоруме и с самой первой темы. И я уверен ты будеш сам себе отвечать на свои вопросы. Поверь ооочень интересно а главное професионально всё описано!
И Вадиму, клапан он ив африке клапан независимо от его конструкции, функции теже туда дуй назад ....й)))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:52
Димон игра в тему))) :ROFL:
А коробочка, чорный ящик - что где когда((( %)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:10
Тайга 500
юмор это конечно молочина. и конечно же спасибо тем людям которые придумали этот форум. а по теме посмотрел рем.комлекты на карбы, что то ценник вообще не гуманный.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:23
И чего тут не гуманного ? Посмотри объявление "Ремкомплект карбюратора Mikuni SBN" на Avito:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _843350387
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:26
На ебее можно на 2 карба купить за 4 тр )) если тебя пугает такая цена тогда советую продать свой гидрик ! Пока он ещё жив !
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:34
Вот те ещё объява посмотри , тут есть бендикс за копейки !Посмотри объявление "Зажигание CDI Стартер Бендикс Yamaha SuperJet" на Avito:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _857184733
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:39
Техника: ОКА 4 JET YAMAHA GP 760
Анатолий я пытался объяснить человеку на его языке понимания.. Если конечно вы понимаете о чем я.. Про маслонасос Евгений меня понял,это не призыв к действию но очень полезный совет для здоровья мопеда
Последний раз редактировалось asvad700 01 мар 2017, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:11
У меня тоже дельфинирует корпус лодки такой, шайбы помогают очень ,избавляют, но поведение меняется.. я больше покрутится люблю, с шайбами хуже для меня..он туповатый на руль становится, если по прямой больше то вообще самое то, разная толщина шайб = разное поведение и разный порог скорости дельфина, подберите опытным путем под себя, я ставил когда 4 мм вообще пропал дельфин
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:28
Вадим! Язак для достижения истины один /чтоб небыло пи...дежу делай всё по чертежу/ в на шем случае по мануалу. А какой учитель такой и ученик. Без обид!!!
Ты обяснил последствия подсоса для поршневой. Молодец! Но задача была найти причину в неэфективности подсоса. А это плохая производительность топ.насосиков в карбах которые работают за счот разряжения в картере при движении поршня туда, сюда и если сальникам жопа. Сосёт под сальником так как он ближе. Вывод, на... сосать всю магистраль по шлангам и жиклёрам чтобы наполнить систему топливом на стартере этого может быть недостаточно.
Вот это имхо правильный ответ на понятном языке! И вставте мне палку в винт если я неправ. :x
Последний раз редактировалось Anatoliy11 22 апр 2017, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:30
В дельфине ты прав +++.
Но если вдвоём, дельфин тот же.
