Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей |
Alex323-69
Привет всем уважаемые одноклубники.
По определенным причинам, которые только зависили от моих друзей, которым "дал покататься...", я выпал на некоторое время из жизни форума, т. к. из-за гидроудара пришлось много времени потратить на поиск деталей и мастерских.
В результате сейчас делаю свой гидроцикл у одного частного мастера возле г. Конаково. Выбрал его по некоторым причинам, одна из которых - Волга прямо у его мастерской и его дома. Т. е. всю настройку и обкатку он может сделать на воде. Если все мне понравится и все будет хорошо сделано, я обязательно напишу об этом с позволения "Кватрового" в главе "Наши друзья".
Ну вопрос не в этом сейчас...
Одно из условий мастера - он в обязательном порядке ставит масляный насос!!! По его словам, на 110-ке можно безболезненно его удалять, а на 130-ке нельзя!
Я бы может его и ослушался, но вот в Глиссер Сервисе в Москве, который находится на ул. Наташи Ковшовой, говорили абсолютно также!
Вот и есть у меня сомнения... ведь дыма без огня не бывает... Может кто знает - действительно ли такие различия в системе смазки у 110-ки и 130-ки?
Я то знаю, что все его убирают, я и сам его убирал... но вот хочется более глубокого понимания...
Всем спасибо!
Буду рад услышать разные версии!
СКАТ59
На 130сильных есть воздушный компрессор, который смазывается тем же маслонасосом. Раздельную смазку убрать можно. Нужно трубочки идущие для смазки цилиндров, завести обратно в маслобак или в трубку идущую на насос. При такой доработке масло можно будет мешать с бензом, но и не забывать подливать масло в маслобак для смазки компрессора.
Alex323-69
Не помню точно... но вроде мастер как аргумент приводил, что, если мешать масло с бензином - то масло плохо будет до коленвала доходить, в место для смазывания шатунов.
ух-эх
Леш блок менял или заварил?
Alex323-69
Купил б/у вареный... еле нашел.
Старый нереально ваще заварить
Там просто огромные ДЫРИЩА
СКАТ59
А что в двухтактных коленвалах есть маслянные каналы? Смазываться будет точно так же как и на 110сильном.
Alex323-69
Я имел ввиду надрезы на шатуне с обоих сторон, для проникновения масла и смазывания игольчатых подшипников
СКАТ59
ух-эх писал(а): В момент старта будет масленное голодание при отключенных насосах , а потом всё норнуль.... Никакого голодания не будет так как масло поступает вместе с бензом сразу в кривошипную камеру, а значит смазывает коленвал перед тем как топливо попадает в камеру сгорания. Что означает что смазка происходит раньше чем запуск двигателя. Дело то в том что на 130х нельзя полностью отключать маслонасис так как накроется компрессор, можно лишь убрать смазку из цилиндров и отпавить ее обратно в маслобак. Alex323-69 писал(а): Я имел ввиду надрезы на шатуне с обоих сторон, для проникновения масла и смазывания игольчатых подшипников
Надрезы на шатунах есть на всех двухтактниках начиная от 717 и заканчивая 951моторами.
КватрОвый
| Директор |
СКАТ59 писал(а): Дело то в том что на 130х нельзя полностью отключать маслонасис так как накроется компрессор,
Какой компрессор?
ух-эх
Никак не въеду что такое компресор и где он находится?
СКАТ59
По поводу компрессора на 130сильных. Он там есть, для чего нужен х.з., привод идет от балансирного вала и смазывается третей трубкой от маслянного насоса. Смотрите мануал, там все описано.
fatra3x
СКАТ59";p="12060 писал(а): По поводу компрессора на 130сильных. Он там есть, для чего нужен х.з., привод идет от балансирного вала и смазывается третей трубкой от маслянного насоса. Смотрите мануал, там все описано.
Э... ссылку на картинку из мануала дайте, неискушенному оболтусу...
СКАТ59
Вечером дома на компе посмотрю, попробую скинуть.
