Текущее время: 17 июн 2026, 14:11
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 12:33
Привет всем уважаемые одноклубники. :beer:
По определенным причинам, которые только зависили от моих друзей, которым "дал покататься...", я выпал на некоторое время из жизни форума, т. к. из-за гидроудара пришлось много времени потратить на поиск деталей и мастерских.
В результате сейчас делаю свой гидроцикл у одного частного мастера возле г. Конаково. Выбрал его по некоторым причинам, одна из которых - Волга прямо у его мастерской и его дома. Т. е. всю настройку и обкатку он может сделать на воде. Если все мне понравится и все будет хорошо сделано, я обязательно напишу об этом с позволения "Кватрового" в главе "Наши друзья".
Ну вопрос не в этом сейчас...
Одно из условий мастера - он в обязательном порядке ставит масляный насос!!! По его словам, на 110-ке можно безболезненно его удалять, а на 130-ке нельзя!
Я бы может его и ослушался, но вот в Глиссер Сервисе в Москве, который находится на ул. Наташи Ковшовой, говорили абсолютно также!
Вот и есть у меня сомнения... ведь дыма без огня не бывает... Может кто знает - действительно ли такие различия в системе смазки у 110-ки и 130-ки?
Я то знаю, что все его убирают, я и сам его убирал... но вот хочется более глубокого понимания...
Всем спасибо!
Буду рад услышать разные версии!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 12:59
На 130сильных есть воздушный компрессор, который смазывается тем же маслонасосом. Раздельную смазку убрать можно. Нужно трубочки идущие для смазки цилиндров, завести обратно в маслобак или в трубку идущую на насос. При такой доработке масло можно будет мешать с бензом, но и не забывать подливать масло в маслобак для смазки компрессора.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 13:23
Не помню точно... но вроде мастер как аргумент приводил, что, если мешать масло с бензином - то масло плохо будет до коленвала доходить, в место для смазывания шатунов.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 14:41
Леш блок менял или заварил?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 14:58
Купил б/у вареный... еле нашел.
Старый нереально ваще заварить :(
Там просто огромные ДЫРИЩА :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 15:05
А что в двухтактных коленвалах есть маслянные каналы? Смазываться будет точно так же как и на 110сильном.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 15:48
Я имел ввиду надрезы на шатуне с обоих сторон, для проникновения масла и смазывания игольчатых подшипников
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 15:56
В момент старта будет масленное голодание при отключенных насосах , а потом всё норнуль.... :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 21:55
Никакого голодания не будет так как масло поступает вместе с бензом сразу в кривошипную камеру, а значит смазывает коленвал перед тем как топливо попадает в камеру сгорания.
Что означает что смазка происходит раньше чем запуск двигателя. Дело то в том что на 130х нельзя полностью отключать маслонасис так как накроется компрессор, можно лишь убрать смазку из цилиндров и отпавить ее обратно в маслобак.
Надрезы на шатунах есть на всех двухтактниках начиная от 717 и заканчивая 951моторами.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 22:51
Какой компрессор? :shock:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 10:22
Никак не въеду что такое компресор и где он находится?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 15:15
По поводу компрессора на 130сильных. Он там есть, для чего нужен х.з., привод идет от балансирного вала и смазывается третей трубкой от маслянного насоса. Смотрите мануал, там все описано.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 15:24
Э... ссылку на картинку из мануала дайте, неискушенному оболтусу...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 18:58
Вечером дома на компе посмотрю, попробую скинуть.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 20:49
Ждем с нетерпением! :roll: :)
