Текущее время: 22 июн 2026, 12:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 155 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 511 След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 20:31
Давайте посоветуемся насчёт тепловых зазоров )))???
Комментарий к файлу: Я правильно понял что зазор на расширения поршня должен быть 0.04-0.0045 ! Думаю что мастер поймёт но хачу проверить его знания !
А второй размер в вложение это зазор поршневых колец ?
image.jpeg [ 1.41 МБ | 6989 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 09:12
указан в дюимах , 0.004-0.0045 переводим в мм .004=0.1016 мм, 0.1мм тепловой зазор поршня.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:59
Получается зазор должен быть 1016-1143 микрон ? Это от 1мм-1,2 мм ?
Жирный такой зазорчик)))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:32
не правильно посчитал ты,получается 0,1-0,12 мм, значение начинается с точки значит перед ней воображаемый ноль получается 004 тысячных дюйма.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:48
У меня с математикой труба )) деньги считаю на ура )))
image.png [ 147.44 КБ | 6951 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:50
Вот нашол табличку на просторах Интернета там сказано 0.10-0.12мм
Это 100 -120 микрон получается так нужно точить ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 22:37
конечно..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 22:39
это да Димон,с такой математикой нужно хорошо деньги считать :)причем это для всм,для ориг.другие допуски.итд.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 04:41
конечно..
Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 04:50
Ага застыдил ))) я как бы сам не часто ремонтирую моторы и считаю микроны ) гайки крутить это моё , собирал и не такие движки )) думаю тут половина таких как я ( смотрю в книгу вижу фигу) и будет полезно людям вникнуть в мои ошибки чтобы не наделать своих ))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 13:30
С зазорами поршня и гильз я с вашей помощью разобрался спасибо ! Отвёз точить готово будет дня через 3 ))) теперь зазор колец - 0.20-0.40 какой делать зазор ? Мерить буду щупом к какому зазору нужно стремится ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 08:39
к меньшему, на практике не точил ни разу все было в допусках.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 05:18
Все проточили ! Получилось очень даже неплохо ! Тепловой Зазор 11 соток сделали, зазор поршневых колец получился 0.30 ( пилить не пришлось кольца )
image.jpeg [ 1.29 МБ | 6856 просмотров ]
image.jpeg [ 1.35 МБ | 6856 просмотров ]
image.jpeg [ 1.28 МБ | 6856 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 10:58
Итак мотор как новый ( притерты все плоскостя кроме выхлопа на блоке он в норме , заменяно на новое ,коленвал , сальники и прокладки на оригинал , поршневые комплекты wsm82 мм, свечи br8hs,маслонасос и все магистрали с клапанами на оригинал ,новый стартер ,) собирал по мануалу выдерживая зазоры и моменты затяжек ! Следующий этап это карбюраторы ( решил перетряхнуть их ) ну и конечно замена импилера и кольца ! А там посмотрим ))))
image.jpeg [ 1.37 МБ | 6845 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:34
Карбы почищены и перебраны ) ремы новые !
Теперь дело дошло до импеллера , решил поменять винт и корпус винта на новое !
Корпус у меня 144 мм без вставки пластиковой он просто алюминиевый ! Думаю заказать тюнинговый с возможностью менять только пластиковые кольца !
Вопрос : нашол я винт новый 12/17 недорого стоит его брать или нет ?
Или покупать в три раза дороже но 13/17 ?
Мотор 718 кубов
