Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 2 раза
Давайте посоветуемся насчёт тепловых зазоров )))???
Комментарий к файлу: Я правильно понял что зазор на расширения поршня должен быть 0.04-0.0045 ! Думаю что мастер поймёт но хачу проверить его знания ! А второй размер в вложение это зазор поршневых колец ?
image.jpeg [ 1.41 МБ | 6988 просмотров ]
koks
| Старший лейтенант |
Dimon123 писал(а): Давайте посоветуемся насчёт тепловых зазоров )))???  указан в дюимах , 0.004-0.0045 переводим в мм .004=0.1016 мм, 0.1мм тепловой зазор поршня.
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
koks писал(а): Dimon123 писал(а): Давайте посоветуемся насчёт тепловых зазоров )))???  указан в дюимах , 0.004-0.0045 переводим в мм .004=0.1016 мм, 0.1мм тепловой зазор поршня. Получается зазор должен быть 1016-1143 микрон ? Это от 1мм-1,2 мм ? Жирный такой зазорчик)))
koks
| Старший лейтенант |
Dimon123 писал(а): koks писал(а): Dimon123 писал(а): Давайте посоветуемся насчёт тепловых зазоров )))???  указан в дюимах , 0.004-0.0045 переводим в мм .004=0.1016 мм, 0.1мм тепловой зазор поршня. Получается зазор должен быть 1016-1143 микрон ? Это от 1мм-1,2 мм ? Жирный такой зазорчик))) не правильно посчитал ты,получается 0,1-0,12 мм, значение начинается с точки значит перед ней воображаемый ноль получается 004 тысячных дюйма.
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
koks писал(а): Dimon123 писал(а): koks писал(а): указан в дюимах , 0.004-0.0045 переводим в мм .004=0.1016 мм, 0.1мм тепловой зазор поршня. Получается зазор должен быть 1016-1143 микрон ? Это от 1мм-1,2 мм ? Жирный такой зазорчик))) не правильно посчитал ты,получается 0,1-0,12 мм, значение начинается с точки значит перед ней воображаемый ноль получается 004 тысячных дюйма. У меня с математикой труба )) деньги считаю на ура )))
image.png [ 147.44 КБ | 6950 просмотров ]
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Вот нашол табличку на просторах Интернета там сказано 0.10-0.12мм Это 100 -120 микрон получается так нужно точить ?
igor sea-doo
Dimon123 писал(а): Вот нашол табличку на просторах Интернета там сказано 0.10-0.12мм Это 100 -120 микрон получается так нужно точить ? конечно..
igor sea-doo
Dimon123 писал(а): koks писал(а): Dimon123 писал(а): Получается зазор должен быть 1016-1143 микрон ? Это от 1мм-1,2 мм ? Жирный такой зазорчик))) не правильно посчитал ты,получается 0,1-0,12 мм, значение начинается с точки значит перед ней воображаемый ноль получается 004 тысячных дюйма. У меня с математикой труба )) деньги считаю на ура )))  это да Димон,с такой математикой нужно хорошо деньги считать  причем это для всм,для ориг.другие допуски.итд.
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): Dimon123 писал(а): Вот нашол табличку на просторах Интернета там сказано 0.10-0.12мм Это 100 -120 микрон получается так нужно точить ? конечно.. Спасибо
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): Dimon123 писал(а): koks писал(а): не правильно посчитал ты,получается 0,1-0,12 мм, значение начинается с точки значит перед ней воображаемый ноль получается 004 тысячных дюйма. У меня с математикой труба )) деньги считаю на ура )))  это да Димон,с такой математикой нужно хорошо деньги считать  причем это для всм,для ориг.другие допуски.итд. Ага застыдил ))) я как бы сам не часто ремонтирую моторы и считаю микроны ) гайки крутить это моё , собирал и не такие движки )) думаю тут половина таких как я ( смотрю в книгу вижу фигу) и будет полезно людям вникнуть в мои ошибки чтобы не наделать своих ))
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
С зазорами поршня и гильз я с вашей помощью разобрался спасибо ! Отвёз точить готово будет дня через 3 ))) теперь зазор колец - 0.20-0.40 какой делать зазор ? Мерить буду щупом к какому зазору нужно стремится ?
koks
| Старший лейтенант |
Dimon123 писал(а): С зазорами поршня и гильз я с вашей помощью разобрался спасибо ! Отвёз точить готово будет дня через 3 ))) теперь зазор колец - 0.20-0.40 какой делать зазор ? Мерить буду щупом к какому зазору нужно стремится ? к меньшему, на практике не точил ни разу все было в допусках.
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Итак мотор как новый ( притерты все плоскостя кроме выхлопа на блоке он в норме , заменяно на новое ,коленвал , сальники и прокладки на оригинал , поршневые комплекты wsm82 мм, свечи br8hs,маслонасос и все магистрали с клапанами на оригинал ,новый стартер ,) собирал по мануалу выдерживая зазоры и моменты затяжек ! Следующий этап это карбюраторы ( решил перетряхнуть их ) ну и конечно замена импилера и кольца ! А там посмотрим ))))
image.jpeg [ 1.37 МБ | 6844 просмотра ]
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Карбы почищены и перебраны ) ремы новые ! Теперь дело дошло до импеллера , решил поменять винт и корпус винта на новое ! Корпус у меня 144 мм без вставки пластиковой он просто алюминиевый ! Думаю заказать тюнинговый с возможностью менять только пластиковые кольца ! Вопрос : нашол я винт новый 12/17 недорого стоит его брать или нет ? Или покупать в три раза дороже но 13/17 ? Мотор 718 кубов
