Текущее время: 24 июн 2026, 01:38
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 71 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki ultra 260X
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:57
Техника: Kawasaki Ultra 260x
[img][img][img][/img][/img][/img]
IMG_20140603_182202~01.jpg [ 1.24 МБ | 9245 просмотров ]
IMG_20140812_222735.jpg [ 2.41 МБ | 9245 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:06
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
На 300 стоит уже чарджер eaton как на rangerover мерседес , с ними я проблем кроме выроботки игольчатых подшипников не встречал, огуровский чарджер по чему то не живет, хотя аналоги применялись на тойотах и ходили очень долго, а для обрыва шатуна есть какая то причина, самая частая это износ подшипников водомета.
Кава охрененная лодка , просто вы большинство берете отжатый матрас по дешману и надеетесь что он будет жить вечно, водная техника вообще очень гемморойная вся и любая
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 18:30
согласен геморойная с этого и зароботок если прочитать мануал то это малая лодка... не скакать по волнам и тд тп...не не н как на легковой машине делать развороты ...оно на это не расщитано
хочешь приколоться?плати
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 09:57
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Т.е на 300 сильной лодке надо ехать в режиме пенсионер? 50 кмч?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 11:00
Действительно, бытует мнение, что разрушение подшипника водомета приводит к чрезмерным осевым нагрузкам коленвал и таким образом в конечном итоге, "упирает" его в картер...НО! Это действительно наблюдалось на клаве 250!!! на Ultra 260 в водомете присутствует третий (упорный) подшипник... К тому-же, посмотрите на картинки: Такое может быть только в случае "косяка" конструкции...
IMG_20150601_083643.jpg [ 1.73 МБ | 9186 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 11:02
А вот и второй "трупик"... И только в одном городе!!!
IMG_20160610_152310.jpg [ 1.83 МБ | 9184 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 11:42
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Третий подшипник добавляет прочности но не спасает от кончины, и это наблюдается на любом 4х тактном моторе с прямой передачей на вал износ подшипников водомета толкает колено вперед изнашиваются упоры и приходит хана всему коленвалу картеру шатунам , дело тут не в кавасаки все там ходит как надо если во время обслуживать , не забывай что с 1,5 литра снято 250-300 сил, и сиду кончается , я бы сказал что еще чаще , и у ямах цепи рвутся и чарджеры отказывают , во время обслуживайте технику и все будет в порядке
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 11:46
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Ты лучше выясни причину поломки и выложи результат и не надо гнать на каву, что вообще произошло почему оторвало шатун его так просто не отрывает, может гидроудар был шатумодогнуло и потом оторвало , может износ водомета ,может вообще был кривой ремонт на продажу, вскрывай изучай результат выкладывай
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 00:29
в теории да красишь шерлаком и садишь на место.... а в жопке на каве есть несколько трубок охлаждения....мож и от туда гонит..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 17:23
Друзья мои, я приобретал этот агрегат за более чем 13 тыс. $ с 40 м.ч. пробега!!! Второй "покойничек" (со сколом в ТОМ-ЖЕ!!!! ТРЕТЬЕМ цилиндре несколько побольше, если вы заметили) был приобретен НОВЫМ!!!! за более чем 20 тыс. $ и отходил несколько меньше моего (до 50 м.ч. не дотянул, зато нагнетатель еще жив).
Вообще-то прежде чем выпускать технику в продажу, следует проводить ее испытания ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ!!!, выявлять при этом возможные проблемы и искать пути их решения...
Это является одним из этапов производственного процесса под названием "НИОКР" (Research and Development, R&D) !!! и подразумевает использование при этом множество различных технических средств, лабораторных условий, интеллектуального потенциала разработчиков и инженеров, наличия испытательных образцов, которыми производитель (приличный) фактически жертвует для целей вывода на рынок достойного изделия!!!
Мне, как и другим владельцам этого "недоразумения" следует эксплуатировать технику, а не проводить НИОКР и не быть "подопытными кроликами" компании "Kawasaki" на пути улучшения и устранения технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации...
К стати, развернутая информация с МНОЖЕСТВОМ ФОТО и комментариями к ним есть в моем отзыве на портале #отзовик (http://otzovik.com/review_4324586.html). Дело в том, что здесь удается прикреплять только по две фотки и определенного "размера", что не очень удобно.
Это НЕ ПОПЫТКА опорочить "доброе имя" Kavasaki, а желание привлечь внимание владельцев и потенциальных покупателей к огромной проблеме отнюдь не дешевого тр. средства. В прочем, лично для себя все выводы я уже сделал!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:17
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Где покупал?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 20:59
Техника: Kawasaki Ultra 250
Откатал я этим летом около 16 часов, все было супер и лыжников трех за собой и таблетку и по скорости ни кто не доганял правда бензина жрет много но зато удовольствия море. Последний день выезжаю и слышу неприятный стук, до берега на малом ходу, было метров 500. После того как заглушил двигатель стартером он больше не запускается. Перегнал домой в гараж и вот только появилось свободное время начал разбирать двигатель. Разобрал нижнюю часть двигателя чтобы посмотреть на коленвал и что я вижу та же проблема что и у всех выплавило вкладыш на 2м цилиндре и третий немного посинел но у меня хоть цилиндры целые но все равно проблема большая. Смотрю мануал а там ремонтов для коленвала нет, что делать не знаю.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 21:13
Фото
Комментарий к файлу: фото
IMG_0359[1].JPG [ 854.62 КБ | 8029 просмотров ]
IMG_0358[1].JPG [ 1.74 МБ | 8029 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 02:20
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Покупай коленвал если картер не пострадал, ремонтных размеров нет только колхоз , полукольца не сьело? Причину найди почему их раздавило, может быть масло плохое на них часто попадает бензин в масло и вязксть падает, если полукольца сьело значит водомет смотри тоже может вал начал гулять вкладыши давануло и потом проворот , кстати похоже пофотоизнос вкладыша как то под углом
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 09:55
Благодарил (а): 66 раз
вот это жесть с этими новыми кавами.... а я их считал эталоном так сказать )) хер там.. у самого атмо кава stx1100 ///1998 года, пока думаю приторможу на ней )) новые кавы брать смотрю опасно ))
