PafPi
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Waveblaster WB700T Open 800
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 4 раза
petrycho
Впечатляет))
grihav
Техника: yamaha WB1 иWB2
PafPi
| Старшина 2 статьи |
grihav писал(а): Тож хочу ) Привет, кинь мне в личку свой вотс.ап или вконтакте. Есть идея как занедорого сделать редизайн и твоего аппарата. Надо переговорить....
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Друзья, промежуточный вал на моем бластере вставлен вот в такой замечательный подвесной подшипник. если качать вал, то есть люфт. небольшой 0,5-1мм. Вода через узел не течет. Весь в размышлениях, может стоит заменить? Сейчас доступ открыт, а движок поставишь и х...подлезешь сюда(((( Продают вот такой кит для замены
Комментарий к файлу: промежуточный вал вставлен в подвесной подшипник
IMG_20160918_190449_1.jpg [ 43.63 КБ | 6216 просмотров ]
petrycho
там может быть как подшипник , так и посадочное место по него, я на mj650 ничего не стал с этим делать, единственно что, открыл, почистил, смазал и назад.
PafPi
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): там может быть как подшипник , так и посадочное место по него, я на mj650 ничего не стал с этим делать, единственно что, открыл, почистил, смазал и назад. Спасибо, а он изнутри снимается? только три болта открутить или еще крепления есть?
petrycho
у меня было только 3 болта и тащи вместе с валом
petrycho
у тебя валов больше, а смысл тот же
jetunit.jpg [ 234.91 КБ | 6209 просмотров ]
Тимофей
| Старший мичман |
grihav
Я снимал его.просто три болта и все.
grihav
Мужики вопрос!на входе вала водомёта в корпус стоит похоже сальник по картинке выше поз.15, или этот сальник стоит в подвесном,Дим,у тебя разобрана лодка.можешь глянуть?
grihav
PafPi писал(а): Друзья, промежуточный вал на моем бластере вставлен вот в такой замечательный подвесной подшипник. если качать вал, то есть люфт. небольшой 0,5-1мм. Вода через узел не течет. Весь в размышлениях, может стоит заменить? Сейчас доступ открыт, а движок поставишь и х...подлезешь сюда(((( Продают вот такой кит для замены   В этом месте у меня например люфта нет от слова совсем,а по сути подшипник 3 копейки,а вот центровать мотор по этому месту удовольствие ещё то
petrycho
grihav писал(а): В этом месте у меня например люфта нет от слова совсем,а по сути подшипник 3 копейки,а вот центровать мотор по этому месту удовольствие ещё то Да я б так не сказал, ПАРУ РАЗ ПО КРУГУ ЗА КОЛЕНО ПРОВЕРНУТЬ С ЩУПОМ и сиськи на бок
grihav
petrycho писал(а): grihav писал(а): В этом месте у меня например люфта нет от слова совсем,а по сути подшипник 3 копейки,а вот центровать мотор по этому месту удовольствие ещё то Да я б так не сказал, ПАРУ РАЗ ПО КРУГУ ЗА КОЛЕНО ПРОВЕРНУТЬ С ЩУПОМ и сиськи на бок Ага.только мои лапы туда еле лезут( но справился вроде
