Текущее время: 01 июн 2026, 04:07
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 18:28
Техника: BRP SEA-doo GSX 110 л.с. 1996 г.в.
Товарищи подскажите, вот такая проблема - сдох стартер, я его снял и увидел что он весь в каком то масле ... , и в картере тоже прям лужица масла была , когда стартер вскрыли он весь внутри был в масле - мазуте, в итоге у него сгоревшая обмотка, щётки как мне сказали тоже стёртые почти полностью ( по словам работников, куда я его отнёс в ремонт всё из-за того что туда попало это масло, оно помогло стереться щёткам и из-за него сгорел стартер)
Вопрос - откуда туда может попадать масло, как это устранить и т.д. и т.п. ?
Спасибо
Вот ещё фото прилагаю, для более конкретного взгляда на мою ситуацию
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 18:32
Ну фото какие есть к сожалению, но по ним понятно на сколько всё тщательно смазывалось там =)
IMG_6235.JPG [ 1.44 МБ | 5303 просмотра ]
IMG_6236.JPG [ 1.45 МБ | 5303 просмотра ]
IMG_6240.JPG [ 1.45 МБ | 5303 просмотра ]
IMG_6259.JPG [ 1.65 МБ | 5303 просмотра ]
IMG_6261.JPG [ 1.48 МБ | 5303 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 19:26
Спасибо
Сальник коленвала негерметичен.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 07:59
Проблем с работой гидра не было?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 09:13
Стартер нужен?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 09:39
Спасибо
ПРИВЕТ,не в том районе где картер вареный масло?могло при не правильной сварке картера повести.и сальник не держит..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 10:43
Глобальных проблем в работе не было, стартер уже купили - так что спасибо ... , а что касается сварки, сварка точно напротив, на другой стороне блока.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 23:00
Тогда сгорит новый стартер...
