Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость |
Kos
| Матрос |
Техника: BRP SEA-doo GSX 110 л.с. 1996 г.в.
Товарищи подскажите, вот такая проблема - сдох стартер, я его снял и увидел что он весь в каком то масле ... , и в картере тоже прям лужица масла была , когда стартер вскрыли он весь внутри был в масле - мазуте, в итоге у него сгоревшая обмотка, щётки как мне сказали тоже стёртые почти полностью ( по словам работников, куда я его отнёс в ремонт всё из-за того что туда попало это масло, оно помогло стереться щёткам и из-за него сгорел стартер) Вопрос - откуда туда может попадать масло, как это устранить и т.д. и т.п. ? Спасибо Вот ещё фото прилагаю, для более конкретного взгляда на мою ситуацию
Kos
| Матрос |
Shrek
Kos писал(а): Товарищи подскажите, вот такая проблема - сдох стартер, я его снял и увидел что он весь в каком то масле ... , и в картере тоже прям лужица масла была , когда стартер вскрыли он весь внутри был в масле - мазуте, в итоге у него сгоревшая обмотка, щётки как мне сказали тоже стёртые почти полностью ( по словам работников, куда я его отнёс в ремонт всё из-за того что туда попало это масло, оно помогло стереться щёткам и из-за него сгорел стартер) Вопрос - откуда туда может попадать масло, как это устранить и т.д. и т.п. ? Спасибо Вот ещё фото прилагаю, для более конкретного взгляда на мою ситуацию Сальник коленвала негерметичен.
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Проблем с работой гидра не было?
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo
Kos писал(а): Товарищи подскажите, вот такая проблема - сдох стартер, я его снял и увидел что он весь в каком то масле ... , и в картере тоже прям лужица масла была , когда стартер вскрыли он весь внутри был в масле - мазуте, в итоге у него сгоревшая обмотка, щётки как мне сказали тоже стёртые почти полностью ( по словам работников, куда я его отнёс в ремонт всё из-за того что туда попало это масло, оно помогло стереться щёткам и из-за него сгорел стартер) Вопрос - откуда туда может попадать масло, как это устранить и т.д. и т.п. ? Спасибо Вот ещё фото прилагаю, для более конкретного взгляда на мою ситуацию ПРИВЕТ,не в том районе где картер вареный масло?могло при не правильной сварке картера повести.и сальник не держит..
Kos
| Матрос |
Глобальных проблем в работе не было, стартер уже купили - так что спасибо ... , а что касается сварки, сварка точно напротив, на другой стороне блока.
Shrek
Kos писал(а): Глобальных проблем в работе не было, стартер уже купили - так что спасибо ... , а что касается сварки, сварка точно напротив, на другой стороне блока. Тогда сгорит новый стартер...
