Shrek
igor sea-doo писал(а): андрей,привет.если с трубой все получится...то ты убрал с рынка такую деталь как кольцо водомета.я приятно офигею,что ты нашел такой выход.но испыиывать нужно не один час,чтобы понять работает кольцо или нет.не увиличатся ли зазоры или не сожрет ее песком..итд.короче давай быстрей испытывай-оч интересно посмотреть результат. Игорь, да все у него будет нормально. Нормально ходят эти кольца. Тема была развита еще в 2014 году если мне не изменяет память. Подбирали даже конкретные марки трубы чтобы под размер не подгонять а просто отрезать и вставить. И ходят они нормально. Так же их трет песком как и родные. Так что это нормальный бюджетный вариант для людей которые дружат с ножовкой и напильником.
Валера,привет.спасибо за пояснение по теме.просто не сталкивался ни разу,теперь столкнусь)))
petrycho
Освежу тему, как там труба поживает? Как гидра? Есть возможность написать реальные размеры кольца импеллера? Хочу замутиться на эту тему, но покупать оригинал нет смысла для обмера.
Sklez
Техника: Sea Doo GTI
Подскажите, тем перетянули сидение на гидрике? Винилскожа? Экокожа? Так же интересна толщина материала!?
petrycho
Sklez писал(а): Подскажите, тем перетянули сидение на гидрике? Винилскожа? Экокожа? Так же интересна толщина материала!? По хорошему винилс, а я клок экокожей ремонтировал, седло всегда сушу и по краюшкам прожимаю
andrei78
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 5 раз
Снова всем привет. Давно прошел сезон скоро наступит новый а я не провел отчет. Короче по поводу кольца из трубы как и думал что будет ходить так и получилось. Откатал примерно часов 20 за сезон зазор стал около 0.35 мм задиров нет. Гидр отработал на твердую 4 были проблемы но решались быстро. Краска с днища слегка облезла что и ожидалось но еще сезон смело походит. Потом покрасим. А так все хорошо.
slavtol
andrei78 писал(а): Снова всем привет. Давно прошел сезон скоро наступит новый а я не провел отчет. Короче по поводу кольца из трубы как и думал что будет ходить так и получилось. Откатал примерно часов 20 за сезон зазор стал около 0.35 мм задиров нет. Гидр отработал на твердую 4 были проблемы но решались быстро. Краска с днища слегка облезла что и ожидалось но еще сезон смело походит. Потом покрасим. А так все хорошо. Привет!Водомет 140?
slavtol писал(а): andrei78 писал(а): Снова всем привет. Давно прошел сезон скоро наступит новый а я не провел отчет. Короче по поводу кольца из трубы как и думал что будет ходить так и получилось. Откатал примерно часов 20 за сезон зазор стал около 0.35 мм задиров нет. Гидр отработал на твердую 4 были проблемы но решались быстро. Краска с днища слегка облезла что и ожидалось но еще сезон смело походит. Потом покрасим. А так все хорошо. Привет!Водомет 140? привет Толян!там другой не воткнешь...140мм
misha777
Техника: Yamaha VXS
andrei78 Ты где катешься? Мне бы такого рукастого парня в друзья...  видел недвно на авито твой гидрик..
Последний раз редактировалось misha777 23 янв 2017, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
slavtol
igor sea-doo писал(а): slavtol писал(а): andrei78 писал(а): Снова всем привет. Давно прошел сезон скоро наступит новый а я не провел отчет. Короче по поводу кольца из трубы как и думал что будет ходить так и получилось. Откатал примерно часов 20 за сезон зазор стал около 0.35 мм задиров нет. Гидр отработал на твердую 4 были проблемы но решались быстро. Краска с днища слегка облезла что и ожидалось но еще сезон смело походит. Потом покрасим. А так все хорошо. Привет!Водомет 140? привет Толян!там другой не воткнешь...140мм Привет Игорек!А я уже подумал вот она халява...На 155 кто нить колхозил трубу?У меня речка мелкая,на дне песок,поэтому тема актуальна
slavtol писал(а): igor sea-doo писал(а): slavtol писал(а): Привет!Водомет 140?
привет Толян!там другой не воткнешь...140мм Привет Игорек!А я уже подумал вот она халява...На 155 кто нить колхозил трубу?У меня речка мелкая,на дне песок,поэтому тема актуальна Петр в теме..может уже появилось сырье
slavtol
2623088490.jpg [ 57.03 КБ | 7249 просмотров ]
slavtol писал(а): Толик,не знаю не юзал..
ALEKS
slavtol
ALEKS писал(а): slavtol писал(а): есть лучше и дешевле Алекс предложи свои варианты,мое кольцо живое,но в запас нужно взять Водомет с gsx limited,155
