Текущее время: 01 июн 2026, 07:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 81 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: востановление старичка
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 06:49
андрей,привет.если с трубой все получится...то ты убрал с рынка такую деталь как кольцо водомета.я приятно офигею,что ты нашел такой выход.но испыиывать нужно не один час,чтобы понять работает кольцо или нет.не увиличатся ли зазоры или не сожрет ее песком..итд.короче давай быстрей испытывай-оч интересно посмотреть результат.
Игорь, да все у него будет нормально. Нормально ходят эти кольца. Тема была развита еще в 2014 году если мне не изменяет память. Подбирали даже конкретные марки трубы чтобы под размер не подгонять а просто отрезать и вставить. И ходят они нормально. Так же их трет песком как и родные. Так что это нормальный бюджетный вариант для людей которые дружат с ножовкой и напильником.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 12:32
Валера,привет.спасибо за пояснение по теме.просто не сталкивался ни разу,теперь столкнусь)))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 23:09
Освежу тему, как там труба поживает?
Как гидра?
Есть возможность написать реальные размеры кольца импеллера?
Хочу замутиться на эту тему, но покупать оригинал нет смысла для обмера.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:53
Техника: Sea Doo GTI
Подскажите, тем перетянули сидение на гидрике?
Винилскожа? Экокожа?
Так же интересна толщина материала!?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 15:52
По хорошему винилс, а я клок экокожей ремонтировал, седло всегда сушу и по краюшкам прожимаю
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 09:40
Техника: BRP XP 95гв откапиталился
Снова всем привет. Давно прошел сезон скоро наступит новый а я не провел отчет. Короче по поводу кольца из трубы как и думал что будет ходить так и получилось. Откатал примерно часов 20 за сезон зазор стал около 0.35 мм задиров нет. Гидр отработал на твердую 4 были проблемы но решались быстро. Краска с днища слегка облезла что и ожидалось но еще сезон смело походит. Потом покрасим. А так все хорошо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:50
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Привет!Водомет 140?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:54
slavtol писал(а):
Привет!Водомет 140?
привет Толян!там другой не воткнешь...140мм
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 12:15
Техника: Yamaha VXS
andrei78 Ты где катешься? Мне бы такого рукастого парня в друзья... :) видел недвно на авито твой гидрик..
Последний раз редактировалось misha777 23 янв 2017, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 13:28
Yamaha vxs 1800
slavtol писал(а):
Привет!Водомет 140?
Привет Игорек!А я уже подумал вот она халява...На 155 кто нить колхозил трубу?У меня речка мелкая,на дне песок,поэтому тема актуальна
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 13:50
slavtol писал(а):
slavtol писал(а):
Привет!Водомет 140?
Петр в теме..может уже появилось сырье
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 13:51
Yamaha vxs 1800
А кто что скажет про такое кольцо?
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_a ... _775294742
2623088490.jpg [ 57.03 КБ | 7273 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:55
Толик,не знаю не юзал..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:55
есть лучше и дешевле
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:15
Yamaha vxs 1800
Алекс предложи свои варианты,мое кольцо живое,но в запас нужно взять
Водомет с gsx limited,155
