Текущее время: 01 июн 2026, 20:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 100 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт импеллера
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:45
Pantelei писал(а):
На форуме уже было, точили из 159 нержавеющей трубы,толстостенной , наверное мм 4-5 , просчитывал я это все дело 10 р только метр трубы и то еще хрен найдешь, проточка минимум 5 р заедь в своем в городе хорошую мастерскую там где блоки автомобильные точат, там точно это сделают , решай сам, 35 р новый винт + корпус можно купить,и будет тебе счастье.
Да зачем она нужна нержавейка, капролон забубенить и все ! дешево и сердито , пиндосники же катают пластиковые кольца
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 17:08
holod-nsk писал(а):
:o яма опять в яме...брп-рулит.
Ага , тото я смотрю что все брп по броссовым ценам к концу сезона сливают , я ямы в цене :Yahoo!:
да не они бесценные,потому что в яме.не достать...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 20:01
Игорь на яму корпус с пластиковым кольцом которое потом менять можно стоит 16 р и достать без проблем, только вот родная нержавейка ходит 300 часов, а на брп каждый сезон разбирайименяй да меняй.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 20:35
:friends: Дима и Костян ,да шучу я.не обижайтесь.я прекрасно понимаю что на вкус и цвет -товарищей нет.и конечно же уважаю ваш выбор.все равно спорить смысла нет и там, и там найдутся и сильные и слабые стороны.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 05:46
Точняк :good:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 06:45
Я тут все думал стоит , не стоит делать ремонт этот , а что если сколхозить ( взять лаком автомобильным HS покрыть корпус винта и посмотреть что и как поменяется , если переть начнет то сделать кольцо . А если не то и не заморачиваться , лак штука крепкая - может надолго хватит
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 06:46
А может его кавитацией за 5 сек сожрет
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 10:54
ALEKS писал(а):
holod-nsk писал(а):
igor24 писал(а):
а просто кольцо купить религия не позволяет?
Товарищам БРПшникам !!!! :) НА ЯМАХЕ нету коолец импеллера ! ПРосто корпус дюралевый , просто прежде чем советы давать должно быть понимание для чего это сделать хотят ! Понятное дело что из экономии денег первое , покупать винт и корпус импеллера раз в два года не совсем рентабельно , если можно завтулить как на ваших БРП (и это не является выводом что надо брать брп) :ROFL:
Не прав .Есть там кольцо .Кольцо из нержавейки .А корпус дюралевый.
Ну да ! Только эта вставка не запресована а залита там и проточена под размер
IMG_20170327_202403.jpg [ 1.28 МБ | 9147 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 11:12
Завтулили мне корпус нержавейкой , зазор 0,1 стал . Цена вопроса 5000 заготовка с нержавейки (дешевле не нашел пришлось брать 20мм толщину и 110 ширину по 470р кило ) и за расточку 3500 отдал . Экономия налицо , и зазор огонь
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 17:51
А непроще было купить такое кольцо и непарится в дальнейшем ремонте ! https://sbtshop.ru/detali-vodometa/kolc ... 95-05.html
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 18:17
Дим ты то свой собрал? Чо молчиш? Когда на воду?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 18:57
В этом корпусе стоит втулка из пластика , как показывает практика - пластиковые долго не ходят , а если еще и песочек попал то им пистес ! Во вторых преде чем точить и втулить корпус , подравняли винт до ровного состояния в токарном станке ( лопасти тоже изнашиваются ) , и получилось что винт стал вместо 155мм - 154,1мм , так что поставив новый корпус можно не добиться зазора указанного в мануале , а то и тоже самое выйдет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 18:59
Потом можно будет просто винт купить новый и слегонца проточить корпус , без новой втулки
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 19:02
Да и не к VX1100 этот корпус !
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 19:50
Была YAMAHA 5 сезонов,там действительно с завода в алюминий залито на неизвлекаемость кольцо из нержи.надо померить винт и кольцо.я 2раза наплавлял винт и убирал неровности с кольца(не олигарх каждый раз все новое да ещё от RIVA купить нет возможности),потом тебе любой нормальный токарь на не убитом станке погонит винт под кольцо до 0.1мм.я так проходил 5 сезонов,и ватрушку 4х местную таскал и лыжника,нареканий не было.кстати вибрации не было и подшипники не разбивало.
