Текущее время: 15 июн 2026, 12:07
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 31 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Шайбы сцепления (Friction Washer)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 09:34
Техника: RXP 215 2004
ты пасматри какой у него зазор между пружинными шайбами...
Обратите внимание, гайка ослаблена, я разбирал, смотрел в каком состояние игольчатый подшипник! :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 09:46
динамкой чем же ещё
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 10:33
alleekc писал(а):
динамкой чем же ещё
И при каком усилие должны проскальзывать шайбы?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 14:53
аааа. тогда простительно....
у тебя ж там целый талмуд в сборе с ремкомплектом шел...
Проверка турбины.jpg [ 48.94 КБ | 8906 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 15:04
Думаю её так сожрало, когда лопнул вал
скакого перепуга...она уже не вращалась...сырая скорее всего.
Попробую сделать экспертное заключение и пошлю в WSM.
если покупали не у диллера WSM-смысл?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 16:03
Их производство, покупал новый. Напишу письмо с фотками.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 02:20
эта гадость на максималке заберает у мотора 9 лошадинных сил... представь какие нагрузки там....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 12:59
Приобрёл оригинальный ремкомплект 420881102
Внутри шайбы сцепления, явно не металлические... Видимо керамика.
Собственно вопрос:
1. Если их оставить, сколько они проходят? Пишут что с этим комплектом до 200 МЧ.
2. Если их менять, то на что? RIVA 110$ дороговато.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:20
на стоке старый были керамика,на новых титановые.Самые крепкие они ,100 м/ч у нас ходят без проблем.НО если льёте своё масло!!!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:23
Что значит своё масло?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:39
BRP XPS oil 4tec
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:36
в 102 они металлические шершавые на ощупь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:52
ты забыл человеку про подшипники сказать....а то он вправду губу на 200 часов раскатает.... :lol:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:56
Ну и так максимум на 100 часов же.Для 200+ часов нужно убрать нагнетатель)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:20
И через какой срок все 3 подшипника нужно менять?
В мануале есть проверка момента скольжения сцепления и указаны размеры для основных компонентов компрессора, но это только при разборке...
