Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя |
Shpricevich
| Матрос |
Техника: RXP 215 2004
Raider писал(а): ты пасматри какой у него зазор между пружинными шайбами... Обратите внимание, гайка ослаблена, я разбирал, смотрел в каком состояние игольчатый подшипник!
alleekc
Shpricevich
| Матрос |
alleekc писал(а): динамкой чем же ещё И при каком усилие должны проскальзывать шайбы?
Raider
| Модератор |
Shpricevich писал(а): Raider писал(а): ты пасматри какой у него зазор между пружинными шайбами... Обратите внимание, гайка ослаблена, я разбирал, смотрел в каком состояние игольчатый подшипник!  аааа. тогда простительно.... Shpricevich писал(а): И при каком усилие должны проскальзывать шайбы? у тебя ж там целый талмуд в сборе с ремкомплектом шел...
Проверка турбины.jpg [ 48.94 КБ | 8907 просмотров ]
Raider
| Модератор |
Shpricevich писал(а): Думаю её так сожрало, когда лопнул вал скакого перепуга...она уже не вращалась...сырая скорее всего. Shpricevich писал(а): Попробую сделать экспертное заключение и пошлю в WSM. если покупали не у диллера WSM-смысл?
Shpricevich
| Матрос |
Raider писал(а): если покупали не у диллера WSM-смысл? Их производство, покупал новый. Напишу письмо с фотками.
лисс
эта гадость на максималке заберает у мотора 9 лошадинных сил... представь какие нагрузки там....
Shpricevich
| Матрос |
Приобрёл оригинальный ремкомплект 420881102 Внутри шайбы сцепления, явно не металлические... Видимо керамика. Собственно вопрос: 1. Если их оставить, сколько они проходят? Пишут что с этим комплектом до 200 МЧ. 2. Если их менять, то на что? RIVA 110$ дороговато.
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
на стоке старый были керамика,на новых титановые.Самые крепкие они ,100 м/ч у нас ходят без проблем.НО если льёте своё масло!!!
Shpricevich
| Матрос |
BlackSalim писал(а): на стоке старый были керамика,на новых титановые.Самые крепкие они ,100 м/ч у нас ходят без проблем.НО если льёте своё масло!!! Что значит своё масло?
BlackSalim
| Старший мичман |
Shpricevich писал(а): BlackSalim писал(а): на стоке старый были керамика,на новых титановые.Самые крепкие они ,100 м/ч у нас ходят без проблем.НО если льёте своё масло!!! Что значит своё масло? BRP XPS oil 4tec
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
в 102 они металлические шершавые на ощупь
Raider
| Модератор |
BlackSalim писал(а): на новых титановые.Самые крепкие они ,100 м/ч у нас ходят без проблем.НО если льёте своё масло!!! ты забыл человеку про подшипники сказать....а то он вправду губу на 200 часов раскатает....
BlackSalim
| Старший мичман |
Raider писал(а): BlackSalim писал(а): на новых титановые.Самые крепкие они ,100 м/ч у нас ходят без проблем.НО если льёте своё масло!!! ты забыл человеку про подшипники сказать....а то он вправду губу на 200 часов раскатает....  Ну и так максимум на 100 часов же.Для 200+ часов нужно убрать нагнетатель)
Shpricevich
| Матрос |
Raider писал(а): ты забыл человеку про подшипники сказать....а то он вправду губу на 200 часов раскатает....  И через какой срок все 3 подшипника нужно менять? В мануале есть проверка момента скольжения сцепления и указаны размеры для основных компонентов компрессора, но это только при разборке...
